czujka temperatury i wilgotnosci a danfoss
Guest rpedrakowski
Guest rpedrakowski
Witam, mam pytanko, czy bedzie mozna zasocjowac czujke temperatury z termostatami danfossa tak aby bez udzialu HC mozna bylo sterowac temperatura ? Czy czujka temperatury ma w ogole mozliwosc sterowania temperatura czy tylko zczytuje ile jest stopni i jaka jest wilgotnosc ?
4 answers to this question
Guest Bartek
  • Pytanie powstało w wyniku domniemania sposobu pracy głowicy Danfoss której jeszcze Pan nie kupił.
    Termostat który już Pan otrzymał oprócz informowania o temperaturze i wilgotności potrafi wysterować dowolne urządzenie załącz/wyłącz - elektrozawory, etc. Sterowanie uzależnione jest od ustalonych progów wilgotności i temperatury.
    Głowica Danfoss jest sama w sobie termostatem i sama podejmuje decyzje o regulacji przepływu czynnika w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Jedyne co Pan musi zrobić to ustawić pożądaną temperaturę ręcznie lub za pośrednictwem HC.
    Guest rpedrakowski
  • Pytanie powstalo podczas rozmowy z klientem, pytal on czy samym czujnikiem temperatury bedzie mogl np ustawic w domu temperature np 15 stopni jak bedzie wyjezdzal a np nie bedzie mial HC. W tym pytaniu bardziej mi zalezalo na tym czy fizycznie tak sie da zrobic.
    Pomijam tutaj sensownosc braku posiadania HC, chodzi o sam fakt i o mozliwosci urzadzenia.
    Guest Bartek
  • Jeżeli termostat steruje elektrozaworami to łatwo zmienić jego ustawienia. Jeżeli natomiast zastosowane są głowice Danfossa, to do zmiany ich ustawień trzeba wydać komendę której termostat wydać nie potrafi. Potrafi to natomiast doskonale HC i taka jest jej rola.
    Guest rpedrakowski
  • o to mi wlasnie chodzilo, dziekuje za odpowiedz.
