zdalna ver. 31
Guest A.KOLODZINSKI
Guest A.KOLODZINSKI
Rozumiem, że pomimo upgradu dostępu zdalnego na stronie dom fibaro do ver 31 nie będzie tam możliwości ustawień ikonek, pogody i tp?
Guest Krzysztof
  • Wszystko działa jak na lokalnej wersji centralki. Są nowe ikony i pogoda też działa.
    Guest A.KOLODZINSKI
  • Jak działa jak u mnie na zdalnym dostępie nie ma ikonek po zalogowaniu się na stronę dom fibaro... a jak chcę zmienić czym steruje urządzenie to mam opcje.... światłem, inne urządzenie czyli tak jak było przed ver 30. Jakieś pomysły na rozwiązanie tego?
    Guest wojtek
  • nie mam właśnie dostępu zdalnego przez www oraz zauważyłem, iż po resecie centralki działa ona szybciej tzn szybciej wykonuje polecenia
    Guest vayher
    Czy próbował Pan odświeżenia przez CTRL+F5? Ikony oraz dodatkowe opcje "czym steruje urządzenie" są na 100% wgrane w dostępie zdalnym, właśnie na wszelki wypadek to sprawdziłem na testowej centralce.
    Guest A.KOLODZINSKI
  • Próbowałem odświeżałem wyłączałem włączałem.... robiłem co tylko można i dalej nic... nadal mam tylko opcje światłem i innym urządzeniem...
    Guest A.KOLODZINSKI
  • jakiś pomysł na naprawę tego? mopże podać login i hasło do centralki i sami sprawdzicie o co chodzi?
    Guest wojtek
  • nie mam znowu dostępu zdalnego przez www- serwer zajęty od kilku minut
    Guest vayher
    Poproszę nr centralki przez wiadomość prywatną. Sprawdzę o co chodzi.
    Guest wojtek
  • W dostępie zdalnym w wersji .31 w panelu konfiguracyjnym nie wyświetla mi się obraz z kamerki, co ciekawe na aplikacji natywnej na iphonie obraz jest
    Guest rpedrakowski
  • tak samo jak u wojtka zauwazylem ze nie chce pokazać obrazu, dodatkowo sugeruję sprawdzić zdalny dostęp na innych interfejsach, dzis walczę z interfejsami bo klient mnie goni w tym temacie ze nie chce mu to zadziałać. Interfejs dla iphone można chyba w ogóle wyrzucić, a na androida nie chce zaskoczyć. mimo iż konfiguracyjny i dla dowolnego telefonu dzialaja OK.
    Koledzy zobaczycie jak to jest u was ?
    Guest A.KOLODZINSKI
  • ...i jak herr Vayher... coś już wiadomo na temat naszej centralki?
    Guest A.KOLODZINSKI
  • ...znaczy dostępu zdalnego i wersji 31...
    Guest wojtek
  • na chwilę obecną na dostępie zdalnym przez www w panelu konf. serwer myśli przez kilka min. ale w końcu przepuszcza, a na pozostałych biała plansza.
    Guest wojtek
  • wersja 31 poprawia i wprowadza wiele rzeczy ale zauważyliśmy, że inne elementy zaczęły kuleć.
    Guest vayher
    Za chwilę zajrzę, wcześniej nie dałem rady.
    Guest vayher
    Właśnie skończyłem generowanie aktualizacji 1.1.1232. Są w niej zawarte zmiany dotyczące dostępu zdalnego - nowe podejście do sposobu podłączania się centralek do serwera. Liczę na to, że ostatecznie poprawi to kwestię dostępu zdalnego nawet dla centralek ze słabym łączem, które potrafią często gubić połączenie. Wstępne testy wypadły pozytywnie, zobaczymy czy potwierdzi się to w większej skali czasu u Państwa. Aktualizacja zostanie wydana jutro, musi przejść jeszcze nocne testy.
    Guest vayher
    Problem rozwiązany. Obraz z kamer w dostępie zdalnym już działa.
    Guest vayher
    Interfejsy mobilne w dostępie zdalnym zostały właśnie poprawione. Powinno już wszystko działać.
    Guest wojtek
  • Niestety obraz z kamery przy dostępie zdalnym na panelu konfiguracyjnym nadal u mnie nie działa, a dostęp zdalny na innych interfejsach również nie działa
    Proszę kolegów o sprawdzenie tego u siebie, bo wedle wpisu wszytko już powinno działać
