termometr
Guest m.denysiewicz
Guest m.denysiewicz
Witam. Miałem ostatnio awarię systemu, po której konieczna była ponowna instalacje poprzedzona usuwaniem poszczególnych urządzeń z centralki. Wszystko poszło dobrze oprócz czujnika temperatury i wilgotności, który nie chce się ani usunąć ani dodać, tzn. w trybie usuwania i dodawania, mimo wielokrotnego naciskania klawiszy, nie pojawia się komunikat o usunięciu lub dodaniu urządzenia. Bardzo proszę o pomoc lub instrukcję jak mam to zrobić. Z góry dziękuję i pozdrawiam
5 answers to this question
Guest Rafał
  • Wątek niedawno poruszony na forum, miejmy nadzieje że błąd ten sam który miał miejsce u nas po aktualizacji do v. 31.
    Proszę wykonać procedurę opisaną tutaj:
    Guest m.denysiewicz
  • Nie jestem pewien czy to zadziała, ponieważ wszystkie inne urządzenia mam już zainstalowane od nowa i jak to wszystko zbackupapuje to dostanę to co mam. Panowie z centrali w Poznaniu już zdalnie próbowali mi pomóc ale skończyło się resetem sieci Z-Wave. Ale jak nikt nie będzie miał innego pomysłu to spróbuję i ten.
    Dziękuje i pozdrawiam
    Guest A.KOLODZINSKI
  • ta procedura to nie backup... to naprawa chipa w nowej wersji... u nas pomogło... niuc nie trzeba backapować... wykonać tą procedurę i powinno być ok...
    Guest A.KOLODZINSKI
  • aha... i w niczym to nie przeszkadza czy ma Pan zainstalowane urządzenia czy nie...
    Guest Krzysztof
  • Mam taki problem z uszkodzoną kostką od sterownika rolet. Uszkodzenie polega na tym, że nie można zatrzymać rolety z interfejsu (przycisk || ). Kostki nie mogę usunać z systemu.
