Moduły analogowe wyjściowe
mpisar
Czy jest szansa że będą wprowadzone moduły analogowe z wyjściem stand np. 0-10 V DC ?
Moduły takie potrzebne byłyby do automatyki do wysterowywania różnych zaworów, central takim napięciem wyjściowym.
W sumie to cos podobnego do modułu ściemniacza .
7 answers to this question
Guest Krzysztof
Ma to wiele ciekawych zastosowań. Przydałby się taki moduł.
Guest m.denysiewicz
Też potrzebuje taki moduł, ale że chyba nie jest umieszczony w planach na najbliższą przyszłość, po konsultacjach w naszym elektronikiem, okazało się, że można coś takiego kupić.
Założenie jest takie: z jednej strony nasz dimmer a z drugiej wyjście 0-10 V DC, z napięciem sterowanym przez dimmer (obrazowo: 23v na dimerze = 1 V na wyjściu, 46V = 2V, itd. - to duże uproszczenie, ale tak ma działać).
Myślicie, że zadziała?
Tak na wprost to czarno to widzę.
Dimmer musi mieć jakieś obciążenie. Pytanie czy ma liniową charakterystykę.
Konieczne będzie odseparowanie napięć 230 AC i 0-10 DC.
Może lepiej zainteresować się urządzeniami typu
lub
Podejrzewam jednak że komunikacja z nimi to będzie droga przez mękę.
Ale fakt, taki moduł zdecydowanie by się przydał. Choćby do sterowania falownikiem.
Guest m.denysiewicz
lub
Tu już wchodzą w grę kwestie programowania, więc nie będę nawet próbował.
moim zdaniem powinien zabanglac. tylko z bypassem.
Ale to podpowiem naszemu elektronikowi i może się uda. Nie omieszkam się pochwalić.
Guest lunakk
Ja bym się raczej skłaniał w stronę kontrolera PLC którego można wysterować przez WiFi lub Ethernet
Guest Krzysztof
Ściemniacz nie zadziała ponieważ steruje prądem, a nie napięciem. Gdy ściemniamy na jego wyjściu pozostaje 230V.
Można zastosować jakąś przejściówkę tak jak zostało to wcześniej wspomniane podłączaną po RS232/RS485 lub właśnie za pomocą kontrolera PLC z modułem Ethernetowym, ale oba rozwiązania to koszt conajmniej 800zł, chyba że uda się namierzyć tańsze przejściówki, bo kontroler PLC na pewno drożej wyjdzie.
