Czujnik Temperatury i Wilgotności ST814
adamz9
Witam
Czy da się w jakiś sposób ustawić scenę :
Żeby czujnik temperatury przy temperaturze 16 stopni włączała grzejnik a przy temperaturze 23 stopni się wyłączał. Grzejnik podłączony jest do gniazdka w którym jest zamontowany włącznik 3kw on/of
A jak się nie da to do czego można go wykorzystać
Jeżeli się da to jak to zrobić
Po za tym HC2 nie odświeża mi temperatury i wilgotności za każdym razem muszę kliknąć przycisk [L] trzy razy.
6 answers to this question
Guest Anonymous
pewnie ze sie da... ja tak u siebie mam
nawet mozesz godzinowo ustawic
powiazania --> ogrzewanie --> dodajesz powiazanie (urzadzenie ktore pobiera info w twoim wypadku czujnik temp i urzadzenie sterujace u ciebie on/off)
pozniej
panele --> dodajesz strefe (ustawiasz godziny i temperatury)
pozniej po lewej stronie w strefach kliknij na edytuj zaznaczach wybrana strefe i dziala
/emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />
  • A jak połączyć ze sobą to powiązanie i panel ogrzewanie ?
    Zrobiłem wszystko jak wyżej i nic zero reakcji
  • Udało się po ciężkiej walce
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> problem był w Interwale był ustawiony na 4000 s i dla tego scena mi nie zaskakiwała przestawiłem na 60 s i jest ok wszystko działa
    jasiecki dzięki za pomoc ...
    po wymianie centralki na nowa nie moge wybrac urzadzenia do powiazania, tzn robie nowe powiazanie, wybieram czujnik, robie dodaj urzadzenie i lista jest pusta, brak jakichkolwiek urzadzen. W starym powiazaniu moge zmienic urzadzenie ale nowego tez sie nie da dodac (pusta lista) . Mial ktos taka sytuacje?
    problem rozwiazany
    Komp z ktorego bylo robione powiazanie ma IE, na Mozilli wszystko dziala
