[hc2] propozycje funkcjonalnosci, poprawki i uwagi
Guest Anonymous
Jak mówimy o graficznym interface to mogła by być jeszcze możliwośc podmiany ikny dla wall pluga (i dodatkowo z boku mogła by być informacja kolorem o zużyciu).
Pozwoliłoby to na bardziej intuicyjne prezentowanie urządzeń.
Wydaje mi się że to akurat nie jest dużym problemem programistycznym.
  • 3 weeks later...
Guest damian
  • Czy jest możliwe wprowadzenie dynamicznej szerokości panelu z urządzeniami? W tej chwili wyświetlane są cztery urządzenia co wraz z lewym menu daje szerokość około 940px. Przy współczesnych monitorach (szerokość dochodząca do 2000px, bądź nawet je przekraczająca) wygląda to trochę archaicznie, wręcz kuriozalnie.
    Dodatkową zaletą rozmieszczenia urządzeń w sposób dynamiczny było by skrócenie strony (i zmniejszenie koniecznego scrollowania) w przypadku systemów z wieloma urządzeniami.
    Obecnie mam jakieś 130 urządzeń rozmieszczonych w ponad 20 pokojach w 7 sekcjach, co daje mi osiem stron przewijania... A mogło by się ładnie zmieścić na dwóch powiedzmy...
    Podobna sytuacja z Dashboardem, tylko dwie kolumny, co przy moim monitorze nie jest nawet połową strony. A prawa połowa pusta, mogła by zostać zapełniona...
    PS. Czy ktoś z Fibaro to czyta?
    Witamy Fibaro
    To może powiecie dlaczego nie mamy ikon do Wall plug'ów.
    • 4 weeks later...
    Tak czytamy, analizujemy uwagi
    Skoro czytacie to zapytam tutaj, bo nie wiem gdzie - przegooglałem forum i wszystkie ustawienia HC2 i nie mogę znaleźć.
    Czy już istnieje (albo na kiedy jest planowana) możliwość ustawienia czasu HC2? albo podania serwera, żeby się co jakiś czas sam aktualizował?
    Dzieciaki się do szkoły spóźniają, bo rolety otwierają się systematycznie coraz później - nie mówiąc o ogrzewaniu, które też działa według "swojego" zegara. Restartowanie HC2 tylko po to, żeby się czas zaktualizował to trochę lamerskie mimo wszystko, nie?
    Guest damian
  • Skoro czytacie to zapytam tutaj, bo nie wiem gdzie - przegooglałem forum i wszystkie ustawienia HC2 i nie mogę znaleźć.
    Konfiguracja -> Lokalizacja -> Serwer NTP.
    O! dziękuję bardzo.
    /emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" />
    Szukałem raczej ustawień czasu niż miejsca; szukałem w ustawieniach ogólnych, ustawieniach bramy, ustawieniach sieci.... Lokalizację zignorowałem, bo myślałem, że nie potrzebuję info o pogodzie do zapalania światła
    Okazało się, że mam tam: "pool.ntp.org", co powinno działać wg info na stronie:
    Ciekawe jest to, że czas przy restarcie się aktualizuje, ale potem już nie...
    Bez możliwości jakiejś ręcznej aktualizacji trzeba chyba poczekać miesiąc, żeby zobaczyć czy będzie działało, jeśli zmienię serwer
    W każdym razie dzięki.
    Poniższy VD ( nic nie trzeba zmieniać w nim ) synchronizuje czas w chwili wciśnięcia klawisza "Synchronizuj czas". Można codziennie ( ze sceny  np. o godz 4:00 - tak aby czas letni i zimowy się uaktualniał ) wciskać klawisz i mieć zawsze aktualny czas. To był VD Krikroffa, ja go trochę przerobiłem.
    i jeszcze ikonka do VD
    Wielkie dzięki,
    właśnie ustawiłem sobie scenę na 4 rano. Zobaczymy jak się sprawdzi.
    W kwestii technicznej, jeśli można:
    czy ustawienie pętli w VD na sprawdzanie co minutę która jest godzina i aktualizację raz dziennie o czwartej ma jakieś wady/zalety w porównaniu z wywoływaniem guzika VD ze sceny?
    W zasadzie w pętli VD można by użyć dokładnie tego samego kodu co w scenie...
    Wielkie dzięki,
    Nie radziłbym tworzyć pętli w Buttonie VD. W razie błędu nie ma jak wyjść z tej pętli a centralka może się zawiesić ( tylko reset HC2 ). Scenę można zawsze potraktować killem. Chyba że zrobisz to w polu loopingu VD ale kod w loopingu lubi się "zamwieszać".
    To prośba do Fibaro Team
    A tak nawiasem mówiąc przydałaby się opcja ustawiania "ilości instancji" dla "Głównej pętli"  urządzenia virtualnego.
    Nigdy nie wiem czy działa ich więcej czy tylko jedna ? Jeżeli kod pętli wywoływany jest przez HC2 co 3 sekundy a kod działa dłużej niż 3 sekundy to co uruchamia się kolejna instancja kodu czy też nie ?
    Bardzo proszę o odpowiedź.
    ( ... ) Chyba że zrobisz to w polu loopingu VD ale kod w loopingu lubi się "zamwieszać".
    Tak, właśnie o tym myślałem. Dodatkowo można by w pętli (w polu "loopingu") tylko sprawdzac czy jest czwarta rano i jeśli tak, to kazać nacisnąć guzik VD.
    Wydaje mi się (gdzieś czytałem), że pętli VD można kazać spać przez jakiś (dowolny?) czas, a HC2 nie będzie uruchamiała jej (pętli) ponownie. Dobrze byłoby jednak, gdyby ktoś z Fibaro potwierdził/zaprzeczył. Przychylam się do pytania.
    PS po pierwszym dniu czas sie zsynchronizował
    Dwie (w moim odczuciu) ważne rzeczy (może nie bardzo umiem szukać, ale nie udało mi się znaleźć):
    1)
    Możliwość zmiany kolejności urządzeń dla konta użytkownika! admin nie ma wpływu na ustawienia użytkownika, a użytkownik nie może zmienić kolejności urządzeń - błąd 403 access forbidden. Użytkownik w telefonie nie potrzebuje dostępu admina (Fibaro: podajcie chociaż jeden powód dla którego użytkownik na smartfonie może potrzebować dostępu admina) a jako zwykły "user" musi przebijać się przez urządzenia w pomieszczeniu, żeby znaleźć co potrzeba, bo instalator, co zrozumiałe, nie zaprzątał sobie głowy kolejnością dodawania urządzeń.
    2)
    Przydałaby się "strefa" albo "pokój" o nazwie - dajmy na to - "ulubione", w którym można by umieścić te urządzenia, które sterujemy najczęściej w określonych sytuacjach.
    Przykład: oglądam film w salonie, w którym steruję telewizorem itp. i chcę się napić kawy. Wprawdzie HC2 mi kawy nie przyniesie, ale może ją dla mnie zrobić a ja po nią pójdę.
    Do tego potrzebuję nacisnąć guzik ekspresu do kawy, który jest w kuchni (i nie zamierzam go stamtąd przenosić). Potem muszę przejść do kuchni, więc chciałbym sobie zapalić światło w kuchni i po drodze (korytarz, schody itp).
    Wachlowanie po pokojach w interfejsie telefonu jest uciążliwe, żeby nie powiedzieć gorzej. (Scena w tym wypadku nie ma sensu, bo co, jeśli chcę zrobić herbatę, albo zapomniałem łyżeczki/herbatników? nie potrzebuję przecież kolejnej kawy.) W tym samym czasie nie potrzebuję (albo potrzebuję nieporównywalnie rzadziej) sterowania roletami, albo ogrzewaniem, więc w "wirtualnym salonie" ustawiłbym sobie telewizor z przyległościami, ekspress do kawy i drogę do kuchni, natomiast pominąłbym rzeczy "niepotrzebne" w "wirtualnym" ale obecne w rzeczywistym salonie.
    • 3 weeks later...
    Witam, w centralce znajduje się kilkanaście pluginów dla kamer  w standardzie Onvif nie lepszy byłby menadżer w stylu programu "ONVIF Device Manager" który sam by czytał z kamerki wszystkie niezbędne parametry dla centralki. Na pewno baza zgodnych kamer powiększyła by się bez pisania dedykowanych pluginów. Mógłby być to jeden plugin lub udoskonalony moduł dodawania kamer w zakładce " dodaj urządzenie".
    • 7 months later...
    Propozycja dodania nowej funkcjonalności do systemu:
    1. Dodania logu na wzór "Panelu zdarzeń" gdzie można by było sprawdzić logowania do systemu. Kto ( jaki użytkownik ) i kiedy logował się i wylogował się z systemu. Czy to logowanie lokalne czy zdalne, ip użytkownika.
    2. Ilość - Stan zalogowanych obecnie użytkowników, ich ip.
    Można by było wtedy sprawdzać czy nie wisi jakiś telefon, tablet niepotrzebnie zalogowany, obciążający system.
    • 7 months later...
    W panelu powiązania > sterowanie wilgotnością  przydała się by możliwość określenia które urządzenia odpowiedzialne są za osuszanie a które za nawilżanie.
    • 4 weeks later...
    - Plugin do evobox polsatu
    -plugin dla pieców co viessmann
    -zaktualizowany plugin dla telewizorów LG(po aktualizacji tv plugin nie działa telewizor nie wymaga juz kodu)
