Wyl. schodowy
Guest mariusz4567
8 answers to this question
Guest lunakk
  • Voila
    Guest mrpiotr
  • witam,
    powtórzę pytanie bo ostatnia odpowiedz jak dla mnie nie na temat - to jest forum Fibaro a nie google.
    Poszukuję schematu podłączenia modułu Fibaro 2x1,5kW lub 1x3kW do 2 wyłączników schodowych lub większej ilości przycisków krzyżowych.
    O czym pamiętać przy konfiguracji modułu Fibaro 2x1,5kW (lub 1x3kW).
    Pozdrawiam
    ciekawa ta grafika ale to przeciez nie ma prawa dzialac w ten sposob
    /emoticons/default_icon_confused.gif" alt=":-?" />
    ok, przy zalozeniu ze wlacznik przelacza pomiedzy tymi dwoma dolnymi zaciskami to zadziala
    /emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" />
    Guest lunakk
  • Proszę bardzo
    Guest lunakk
  • W ustawieniach zaawansowanych FGS221 zmień:
    Parametr 13 na Wł. jest aktywne na zwarcie styków włącznika. Wył. jest aktywne na rozwarcie styków włącznika.
    Parametr 14 na włlącznik bistabilny
    Guest _AreK_
  • Witam. Podłączyłem dokładnie tak jak na schemacie i nie działaja wyłączniki manualnie. Z poziomu fibaro można sterować oświetleniem ale grafika wciąż jest taka sama wyłącznik wyłączony. Czy jeżeli nie zmieniłem tych parametrów to taka będzie przyczyna? Czy jeżeli podłączę switcha zgodnie z tym schematem i zanim dodam urządzenie do systemu to pomimo to włączniki powinny działać manualnie czy dopiero po dodaniu.
    Guest lunakk
  • Sprawdź czy przy zmianie stanu włączników pojawia się napięcie na styku S1(zgodnie ze schematem)
