[HC2] Uruchamianie scen z włącznika podłączonego do dimmera
Guest kstaniek
Guest kstaniek
Czy możliwe będzie uruchamianie scen z drugiego łącznika (S2) podłączonego do dimmera?
Czy jest to problem firmware w dimmerze czy obsługi w HC2. Wydaje mi się, że HC2 dostaje komunikaty z obu łączników i może je rozróżnić.
10 answers to this question
Guest lunakk
  • Nie powinno być problemu z wywołaniem scen, zależy jeszcze z jakiej serii masz dimery, starsze (zalewane) nie będą działać
    Guest kstaniek
  • No właśnie jest problem. Dimmer widoczny jest jako urządzenie wykonawcze. Tak na prawdę jak w scenie używasz dimmera (mówie o HC2) to scena reaguje na załączenie/wyłączenie obwodu wykonawczego, a nie na naciśnięcie przycisku. Przycisk pierwszy steruje obwodem dimmera, przycisk drugi można zasocjować z innym urządzeniem, ale sam z siebie jest niewidoczny w HC2. Ja chciałbym drugim przyciskiem wyzwolić scenę i tylko to - nie chcę niczego włączać. Dimmery mam v1.4.
    Guest kstaniek
  • Czy można prosić od odpowiedź kogoś z Fibaro?
    Guest Adam
  • Nie można włączyć sceny drugim klawiszem Dimmera. Ponieważ sceny są aktywowane poprzez zmianę stanu urządzenia. Drugiego klawisza dimmer nie można przedstawić jako urządzenie dlatego tez nie można aktywować sceny. Jest możliwość przypisania sceny do drugiego klawisza ON OFF 3kW ponieważ drugi klawisz jest reprezentowany jako urządzenie.
    Guest kstaniek
  • Czy to wynika z ograniczenia sprzętu/firmware dimmera czy kontrolera/oprogramowanie w HC2. Słowem, czy można będzie w przyszłości ominąć to ograniczenie, czy nie?
    Czy zamierzacie kiedyś wprowadzić dimmery, w których oba przyciski będą mogły uruchamiać sceny?
    Guest Adam
  • Ograniczenie wynika z oprogramowania dimmera. W niedalekiej przyszłości wprowadzimy urządzenia które umożliwią aktywowanie sceny z klawisza.
    Guest kstaniek
  • Czy to urządzenie to będzie kolejna wersja dimmera czy zupełnie inne urządzenie? Dlaczego tak dopytuje?
    Mam w przedpokoju dimmer z podwójnym łącznikiem. S1 steruje mi oświetleniem w przedpokoju, a pod S2 chciałem podpiąć scenę wyjścia z domu.
    Jeżeli będzie to kolejna wersja dimmera, to po prostu przerzucę sobie ten dimmer z przedpokoju w inne miejsce i kupie nowy dimmer. Jeżeli jednak będzie do dedykowane urządzenie tylko do aktywowania scen to w zależności od kosztu i funkcjonalności będę musiał się zastanowić.
    Guest Adam
  • Nie ma możliwości upgrade softu w urządzeniach. Będzie nowa seria dimmera która umożliwi uruchomienie scen z klawisza. Termin nowego urządzenia bliżej nie określony.
    Może rozwiązaniem była by możliwość dodawania wirtualnych urządzeń w samym interfejsie HC tak aby można było dokonać asocjacji drugiego klawisza np. dimera z urządzeniem wirtualnym, istniejącym tylko w HC, które z kolei mogło by odpalać scenę.
    Fajnie by było też żeby można było odizolować przyciski w switchu tak ażeby przycisk pierwszy i drugi podłączony do switcha mógł sterować zasocjowanymi urządzeniemi lecz żeby nie uruchamiały przekaźników w samym switchu. Dwa mikrowyłączniki na płytce switcha załatwiły by sprawę. Może warto to wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowych wersji kości.
