HC2 ver 1.022/1.023
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Lista zmian softu 1.022
- Poprawka w resetowaniu centralki do ustawień fabrycznych
- Zmiany w panelu ogrzewania minimalizujące ilość sygnałów idących do urządzeń (zmniejszające obciążenie sieci)
- Poprawka w silniku scen dla operatorów ("i", "lub") łączących nawiasy (grupy)
- Poprawki w układzie interfejsu konfiguracyjnego
- Język portugalski
- Dodanie parametrów dla urządzeń Fibaro w wersji 1.6
- Zmiana w wideofurtce - po jej usunięciu urządzenia składające się na nią przywracane są do ustawień domyślnych (czym steruje urządzenie - światłem, parametry - domyślne)
- Zmiana w wideofurtce - urządzenie sterujące dzwonkiem automatycznie konfiguruje się do parametrów odpowiednich dla switcha sterującego dzwonkiem
- Sceny - w timerze opartym na interwale została zablokowana możliwość wpisania interwału o wartości 0, który powodował obciążenie centralki na poziomie 100% (timer chodził bez przerwy)
- Dodanie ikony czujnika dymu
- Język włoski
- Dodanie trybu hotelowego
- Poprawka w sczytywaniu czasu wschodu i zachodu słońca
- Poprawka w podawaniu danych do interfejsów zewnętrznych (np. aplikacji na iPhone) - w starej wersji jeśli w nazwie urządzenia/pokoju/sceny/kamery itp. występowały znaki typu cudzysłów, generował się błąd XMLa i aplikacja nie otrzymywała danych
- Dodana możliwość wyłączenia dostępu zdalnego
- Zabezpieczenie aktualizacji protokołem SSL
- W scenach dla timerów dni tygodnia i dni miesiąca dodane opcje 15/30/45/60 minut przed wschodem słońca oraz 15/30/45/60 minut po zachodzie słońca
- Poprawka wywoływania sceny w scenie
- Dodany panel lokalizacji pozwalający definiować punkty na mapie do wykorzystania w scenach
- Dodanie do scen warunków opartych na lokalizacji użytkownika (sceny GPS - dochodzę do punktu/opuszczam punkt/dochodzę do promienia/opuszczam promień) - wersja BETA
- Poprawka likwidująca rosnące z czasem obciążenie centralki
- Inne drobne poprawki
mam cos takiego w panelu lokalizacji
1146 - Table 'fibaro_HC2.Location_Point' doesn't exist
w panelu uprawnien
1054 - Unknown column 'HotelModeRoom' in 'field list'
select PK_HC_User, Uname, Email, UserType, SendNotifications, TrackUser, HotelModeRoom from HC_User order by PK_HC_User
ktos ma cos jeszcze??
Guest Anonymous
  • no i dalej nie moge usunać nieprzyspisanych urządzeń :/
    przy probie dodania usera wywala info:
    Guest vayher
  • Wygląda na to, że podczas aktualizacji nie wykonał się u Pana skrypt SQL i baza nie została w związku z tym zaktualizowana do najnowszej wersji. Badam temat. U Pana proponuję wgrać zmiany do bazy ręcznie, jeśli zechciałby Pan udostępnić mi jakoś centralkę.
    Czy ktoś jeszcze odnotował takie problemy?
    Guest vayher
  • Aktualizacja została chwilowo zablokowana, do czasu wyjaśnienia tego błędu. W przypadku uruchomienia aktualizacji na centralkach, które ją wykryły, aktualizacja wyświetli błąd i nie wykona się.
    Przepraszamy za zaistniałe problemy. Pracujemy nad ich rozwiązaniem.
    Guest Anonymous
  • jest oki po przywróceniu BU i zaciagnieciu na nowo
    /emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />
    Guest vayher
  • Aktualizacja została przywrócona pod numerem 1.023.
    Jeszcze raz przepraszamy za problemy.
    Guest Anonymous
  • zasysam
    btw: tryb hotelowy?? cos wiecej zdanie jedno moge prosic??
    Zassałem, centralka automatycznie zresetowała się i... widzę informację o nowej wersji 1.023... spoglądam na numer wersji, która została przed chwilą zainstalowana i okazuje się, że jest to 1.022.
    No nic... spróbuję jeszcze raz
    Guest Anonymous
  • mam to samo
    chyba Archeo zrobili 1.023 zeby mogli pobrac wszyscy nawet ci co juz sciagneli 1.022 tak jak ja..
    ale skocze jeszcze raz zassac -
    W takim razie jedyną szansą na wyrwanie się z tego zaklętego koła jest instalacja wersji 1.024
    Guest Fidziu
  • chyba Archeo zrobili 1.023 zeby mogli pobrac wszyscy nawet ci co juz sciagneli 1.022 tak jak ja..
    dokładnie tak.
    Guest Anonymous
  • zaraz sami cos wymodzimy
    1.o24 jest dla cieniasow my sobie z 1024.01 zrobimy
    Guest Fidziu
  • btw: tryb hotelowy?? cos wiecej zdanie jedno moge prosic??
    tryb hotelowy powstał na potrzeby dużych rezydencji, hoteli, pensojatów, itd.
    tryb ten udostępnia tylko zasoby jednego pomieszczenia w aplikacji natywnej i ogranicza ją do tego ekranu.
    Jak jest np: ipod, ipad, itd, wbudowane w ścianę a na nim odpalona aplikacja to nie da się z niej sterować innym pomieszczeniem niż te w którym się znajduje.
    tworzymy usera np: salon, dajemy mu uprawnienia do urządzeń w salonie, zaznaczamy tryb hotelowy, w ipodzie w ustawieniach podajemy login i pas tego usera zaznaczamy tryb hotelowy i działa.
    Guest vayher
  • Właśnie miałem opisać tryb hotelowy ale Fidziu mnie ubiegł. Co do numeru wersji - chwilowo z pewnych względów musi tak być ale wyrwiemy to z "zaklętego kręgu" przed końcem nocy. Archeo życzy wszystkim Wesołych , Spokojnych Świąt
    Guest kstaniek
  • Vayher, mnie zadziałał upgrade do 1.022. Czy mam zatem robić upgrade do 1.023 czy czekać do 1.024?
    Guest vayher
  • Możesz spokojnie zaczekać na 1.024. Jeżeli przeszkadzałaby Ci wyświetlająca się ciągle informacja o dostępnej aktualizacji, wykonaj jutro update do wersji 1.023 - to usunie to info. Ale 1.023 jest dokładną kopią wersji 1.022. Nowy numer został nadany tylko po to, aby zaktualizowały się ewentualnie centralki, dla których błędnie wykonał się 1.022.
    Guest Sensotronica
  • U nas update z 1.021 na 1.023 nie chce się zainstalowac w hc2. Tzn. wykonuje sie aktualizacja i dalej mamy wersje 1.021 i info o aktualizacji.
    Sprawdź, czy po zaktualizowaniu następuje reset centralki (nie sugeruj się komunikatami, które wyświetlają się podczas instalacji, ale zwróć uwagę na rzeczywiste zachowanie HC2).
    Guest mariusz4567
    U mnie taka sama sytuacja tylko ze ja mam 1.022 i nie aktualizuje sie do 1.023
