HC2 ver 1.022/1.023
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Lista zmian softu 1.022
- Poprawka w resetowaniu centralki do ustawień fabrycznych
- Zmiany w panelu ogrzewania minimalizujące ilość sygnałów idących do urządzeń (zmniejszające obciążenie sieci)
- Poprawka w silniku scen dla operatorów ("i", "lub") łączących nawiasy (grupy)
- Poprawki w układzie interfejsu konfiguracyjnego
- Język portugalski
- Dodanie parametrów dla urządzeń Fibaro w wersji 1.6
- Zmiana w wideofurtce - po jej usunięciu urządzenia składające się na nią przywracane są do ustawień domyślnych (czym steruje urządzenie - światłem, parametry - domyślne)
- Zmiana w wideofurtce - urządzenie sterujące dzwonkiem automatycznie konfiguruje się do parametrów odpowiednich dla switcha sterującego dzwonkiem
- Sceny - w timerze opartym na interwale została zablokowana możliwość wpisania interwału o wartości 0, który powodował obciążenie centralki na poziomie 100% (timer chodził bez przerwy)
- Dodanie ikony czujnika dymu
- Język włoski
- Dodanie trybu hotelowego
- Poprawka w sczytywaniu czasu wschodu i zachodu słońca
- Poprawka w podawaniu danych do interfejsów zewnętrznych (np. aplikacji na iPhone) - w starej wersji jeśli w nazwie urządzenia/pokoju/sceny/kamery itp. występowały znaki typu cudzysłów, generował się błąd XMLa i aplikacja nie otrzymywała danych
- Dodana możliwość wyłączenia dostępu zdalnego
- Zabezpieczenie aktualizacji protokołem SSL
- W scenach dla timerów dni tygodnia i dni miesiąca dodane opcje 15/30/45/60 minut przed wschodem słońca oraz 15/30/45/60 minut po zachodzie słońca
- Poprawka wywoływania sceny w scenie
- Dodany panel lokalizacji pozwalający definiować punkty na mapie do wykorzystania w scenach
- Dodanie do scen warunków opartych na lokalizacji użytkownika (sceny GPS - dochodzę do punktu/opuszczam punkt/dochodzę do promienia/opuszczam promień) - wersja BETA
- Poprawka likwidująca rosnące z czasem obciążenie centralki
- Inne drobne poprawki
mam cos takiego w panelu lokalizacji
1146 - Table 'fibaro_HC2.Location_Point' doesn't exist
w panelu uprawnien
1054 - Unknown column 'HotelModeRoom' in 'field list'
select PK_HC_User, Uname, Email, UserType, SendNotifications, TrackUser, HotelModeRoom from HC_User order by PK_HC_User
ktos ma cos jeszcze??
Guest Anonymous
  • bo sie nie zaktualizuje na 1.o23... czes osob pobrala 1.o22 i okazalo sie ze jest babol... ktory zostal naprawiony zostalwiec naprawiony i kolejnej aktualizacji został nadany nr roboczy 1.o23 by poprawke mogli pobrac ci ktorzy pobrali ja z bledem... natomiast baza wersji 1.o23 techniczne ma nr kolejny czyli 1.o22 dlatego nie mozna pobrac "tej samej" ponownie
    jesli wyswietla w konfiguracji nr 1.o22 to jest oki
    Guest vayher
  • Aktualizacja do wersji 1.023 działa poprawnie ale nie zmienia numeru wersji oprogramowania. Wszystkie nowe rzeczy i poprawki instalują się ale brak zmiany numeru na 1.023 jest mylący i użytkownicy myślą, że aktualizacja się nie wykonała.
    Dziś powinno to zostać zmienione.
  • Bug poprawiony. Aktualizacja zmienia już poprawnie numer wersji na 1.023.
    Guest Anonymous
  • to mamy ja pobrac i ze spoojem czekac na 1.o24?
    Guest mariusz4567
  • Numer sie zmienil po update ale aktualizacja dalej sie wyswietla ze jest dostepna.
    Zniknela po ponownym restarcie.
    Guest Robertos80
  • Należy po aktualizacji "wymusić" RESET centralki i będzie ok.
    Wesołych Świąt
    W panelu lokalizacji przycisk powinien sie nazywac save location a nie save localization. Lokalizacja to proces ustalania polozenia a my tam zapisujemy lokacje. Mowie o wersji angielskiej.
    Edit: turn on hotel mode. The jest uzyte niewlasciwie.
    W linked devices w pierwszej sekcji opisujacej "co to robi" jest zle formatowanie - koniec linii po "you can control a" i reszta w nastepnej linii. W single brakuje s.
    "Using the Alarm Panel, You can easily and manage security system in Your house." trzeba wywalic "and". Dodatkowo you/your powinno byc normalnie mala litera. To jest angielski a oni sredniowiecze maja dawno za soba. To nie polska...
    Guest mariusz4567
  • Lili nie dziala, caly czas kreci kreci i nie chce nic wlaczyc i wylaczy, brak reakcji, zaniemowila.
    Guest Sensotronica
  • Potwierdzam od aktualizacji 1.023 Liliana nie chce ze mną gadać a co gorsza słuchać. Po poprawce poprawki 1.023 aktualizacja zaskoczyła sprawnie.
