dodawanie i usuwanie urządzeń
zenek1984
Kilka razy zdarzyło mi się że usuwałem kostkę z centrali bo chciałem ją przenieść w inne miejsce. Kość nie chciała się usunąć więc zrestartowałem i zaczęła się walka. Jeszcze kości w miarę łatwo zrestartować trzeba dwa razy wyłączyc zasilanie i trzymając przycisk serwisowy włączać. Sama procedura restartu opisana w instrukcj nie działa. Podobną sytuację mam z sensorem binarnym ale tu to jest dopiero jazda. Nie wiem czy działa bo niema diody ani żadnej kontrolki wskazującej na poprawne działanie. I tak przywróciłem ustawienia centrali do zera próbuje zrestartowac kosc i nic. Nie mogę dodać ani usunąć .....:? może ktoś ma jakies sposoby na tzw pimpka?
7 answers to this question
tak poza tematem, po co usuwać kość z centrali przy przenoszeniu w inne miejsce?
Wystarczy tylko przypisać ją do innego pomieszczenia, be usuwania z centrali
  • no było by super ale .... przenąsząc urządzenie nie jest prawdą że siec mesch odbuduje się w oparci o inne urządzenie i zacznie się gubienie kostek. Podam przykład : klienta trwał remont i chciał mieć możliwość zamykania rolet. Centrala stała w piwnicy. Po remoncie przeniosłem pokój wyżej i była totalna padaka. Polecono mi usunięcie wszystkich kostek i dodanie raz jeszcze. Faktycznie pomogło. Co do usuwania to kostki usuwamy : odłączmy od prądu wciskamy przycisk serwisowy i włączamy prąd na 5 s trzymając przycisk. Po 5 s puszczamy i odłączamy prąd. Powtarzamy to raz jeszcze ( nie zawsze po 1 razie zadziała ). Po kolejnym włączeniu prądu i odczekaniu 10 s przeprowadzamy usuwanie urządzenia z centrali.
    Natomiast jeśli chodzi o tzw pimpka to przydała by się dioda informująca o działaniu bo jak stwierdzić że nie działa .
    zenek1984,
    Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Przy przenoszeniu centralki najczęściej w ogóle nie trzeba nic robić lub wystarczy tylko zrestartować napięcie na kostkach (wyłączając bezpieczniki).
  • to z czym jest problem? dodam że dopiero po usunięciu wszystkich kostek i dodaniu ich ponownie po przez procedurę dodawania z zaznaczeniem ze urządzenie znajduje sie daleko od centrali zaczeło to chodzić.
  • Centrala nie miała żadnych scen. Stała na najniższej kondygnacji. Dopiero jak przeniosłem ją na wyższą nie gubi kostek.
    Ja swoją centralę przestawiałem kilkukrotnie, w różne miejsca. (ale na jednym poziomie)
    Ponadto Czujnik wilgoci i temp. co kilka dni przestawiałem do innego pokoju, podobnie termostat danfosa, i nie miałem żadnych problemów z łącznością.
