Aktualizacja 1.045
zip69
Witam
Ktoś chyba sobie robi jakieś jaja. Po aktualizacji z 1.044 do 1.045 całkowicie padła komunikacja HC2 z urządzeniami. Nawet powrót do 1.044 nic nie zmienił. Aktualnie wszystko leży. Brak reakcji jakiegokolwiek urządzenia. Zajeb...............
  • Answers 89
  • Created
  • Last Reply
A.Socha, Niestety nadzieja matką głupich …
W tej chwili wszystkie Danfossy znowu nie mają chyba komunikacji z Centralą (mrugają lampki alarmu i anteny) i nie reagują na zmiany ustawień temperatury. Tzn niektóre nie reagują, inne reagują i przyjmują temperaturę zadana przez HC ale wcale się nie otwierają !? Nic nie pomaga usunięcie i dodanie urządzeń.
Wszystkie Danfossy mam w wersji 14G0012 z softem v. 2.5. i na 1.044 nie było takich problemów. Wygląda na to, że nie są nowe bo już opisywane w wątku "Danfoss 014G0012 wersja softu 2.50 problemy"
Co mam do licha z tym zrobić - idzie mróz i wolałbym żeby ogrzewanie działało dobrze !!!
  • Dzisiaj obydwie centrale pomimo, że już pracują na 1.044 odwaliły zwiechę. Przed zabawami z 1.045 nic takiego się nie zdarzało. Termostaty pomimo tego że na niektórych miga antenka co świadczy o braku komunikacji z HC2 i tak dostają dane z centrali z komunikatem o poprawnej komunikacji. Ogólnie jedna wielka kicha. Róbcie tak dalej w Fibaro to do końca dekady HC2 nie będzie pracować poprawnie o ile jeszcze firma będzie istnieć bo konkurencja nie śpi.
    DIGITALSTUDIO, wymuś aktualizacje z konfiguracji
    richo, przypuszczam że masz jakieś martwe urządzenie, usuń je i daj znać czy Danfosy dalej gubią się (błąd E1)
    DIGITALSTUDIO, masz przycisk wymuś aktualizację?, jeśli nie tzn że wgrałeś backup za wcześnie na wersje poniżej 1.041, wtedy musisz od nowa zrobić recovery i zainstalować 1.040 a potem 1.045, wykonać przywrócenie backupu i dokonać ponownie updatu
    A.Socha - system nie zgłasza żadnych martwych urządzeń, żaden termostat nie ma błędu E1.W nocy restartowałem centralę.
    Rano część termostatów zareagowała na zmianę temperatury z panelu ogrzewania, a część nie (nawet w tym samym pomieszczeniu) - na wyświetlaczach jednych i drugich mrugają antenki i alarmy tak samo.
    Inne urządzenia Fibaro reagują na komendy z HC po 5-10 minutach !!
    Zwykle po restarcie przez godzinę jest OK a potem od nowa to samo.
    richo, prześlij na support dane do team viewera to sprawdzimy zdalnie co powoduje u ciebie zamulanie sieci bo na odległość ciężko pomóc
    Od czasu kiedy wgrałem beta, a następnie przywróciłem do 1.044 inf o update nie pokazuje się.
    PS
    W tej chwili to nawet zwykłe asocjacje z wyłącznika nie działają jak należy !?
    Guest g6pl
    Szkoda gadać...
    Ja mam teraz po aktualizacji do 1,045, żle wykrywany czujnik temperatury...wykrywa go jako wilgotność.... i ma parametry wilgotności 47%
    Co najlepsze...sceny przestały działać oparte o ten czujnik......
  • Dzisiaj rano przyjechałem do firmy i oto co zastałem. Brak komunikacji z włącznikami oświetlenia. Pół pomieszczeń w firmie ( w których mam danfossy) totalnie wychłodzone. Całe szczęście, że piec się włączył. Na wszystkich danfossach komunikat o braku komunikacji z HC2. Ciekawe co na to ludzie z Fibaro ? U nich pewnie jak zwykle wszystko działa poprawnie.Najciekawsze jest to,że HC2 aktualnie pracuje na 1.044, z którym przed zainstalowaniem 1.045 nie było żadnych problemów. I żadne "recovery" nie przywróciło już HC2 do normalności.
  • W logach następna ciekawostka. Piec C.O. , który w poniedziałek ma się włączyć o godz 6:00 został włączony o godzinie 8:00, a taką godzinę mam ustawioną w pozostałe dni tygodnia. Czyli sztuczna inteligencja HC2 robi swoje
    U mnie również bez zmian ale ciągle czekam na odpowiedź z Fibaro po zalogowaniu do mojego systemu. Na razie nie wracam do 1.044 bo wygląda na to, że nie ma sensu.
    Największy problem jest z termostatami i próbowałem go rozwiązać poprzez przestawienie centrali bliżej centrum domu. Pomogło na pół dnia. Próbowałem również wyłączenia i wymiany "podejrzanych" urządzeń. Bez skutku. Teraz system znowu "wisi" a termostaty zignorowały ustawienia panelu grzewczego o 18:00. Restart HC pomaga na kilka do kilkunastu godzin...
    DIGITALSTUDIO, czy również masz zainstalowane Danfossy ?
    U mnie zaczęły tez bardzo szybko zużywac baterie… po 2 tygodniach połowa pojemności.
    Guest sztywniak
    ja Wam się dziwie że zastosowaliście Danfossy
    przecież zanim powstało to forum było już wiadomo że są z nimi problemy
    Danfoss nie trzyma standardu i nie radzi sobie z tymi urządzeniami.
    jakieś odbieranie danych co nieprawdopodobnie długi czas, zrywanie połączenia to jakaś porażka.
    Przecież to jest wbrew logice, grzejniki mają małą bezwładność bo grzeją i stygną bardzo szybko więc jaki jest sens stosowania urządzenia które reaguje z takim opóźnieniem.
    Druga sprawa to pretensje do Fibaro.
    Hipotetycznie kupiłem samochód Opla, przyszedł listopad i kupiłem sobie opony zimowe firmy "oponiarz". Opony na początku działały OK a po 100 km pękły.
    Do kogo mam mieć pretensje ??? Do Opla czy "oponiarza" ??
    Trzeba cisnąć Danfoss-a żeby się ogarnął i poprawił swoje urządzenia bo widać że to jakaś chałtura.
    Wiedziałem o tym zanim tu się zarejestrowałem i tak zaplanowałem rozdzielnie ogrzewania żeby zastosować w niej elektrozawory.
    Guest sztywniak
    Danfossy Ci działają ??
    dla mnie czas reakcji tego urządzenia to tak jakby wogóle nie działało. Chyba mam wyższe wymagania tzn jesteś bardziej tolerancyjny niż ja.
    Co Ci nie działa z innymi urządzeniami ??
    PS: Odnośnie Danfossów nie pisałem akurat do Ciebie
    Guest Franek
    sprawdziłem u siebie, no to mnie załamałeś
    kupiłem 5 Danfosów na początku stycznia i może nie połowa baterii, ale znacząco po 2 tyg się zmniejsza i już jest 1/3 mniej
    jak tak dalej pójdzie to nie "wydolę" na baterie, a z tego co pamiętam w instrukcji jasno jest napisane, żeby nie stosować akumulatorków (?) co za debilizm !
    1-1,5m-ca i po bateriach ??????
    Niech ktoś jeszcze napisze, czy u Was również tak szybko się wyczerpują baterie ?
    Guest sztywniak
    Panowie mam prośbę
    Możecie mi napisać co Was przekonało do zastosowania tych urządzeń ??
    Guest sztywniak
    Nie spoko . Wogle sie tym juz powoli nie przejmuje cos tam dziala jak przestanie to zpakuje te klocki i wystawie na allegro i taki bedzie finał tego . A wnerwiaja mnie nie odswiezane automatycznie klocki FIBARO ktore sa np dzien lub 2 nieuzywane przyciskami ze sciany bo notabene w gniazdku takich nie mam
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> a po 2 dniach w centrali sie x pojawia dopiero jak recznie sie przez www nacisnie to sie pojawiaja i po co tak ? jak by nie mozna bylo w kazdym klocku jak sie kluczyk ustawine wchodzi od razu zaznaczyc odpytuje non stop co 1 min np. lub co iles tam .
    napisz to jeszcze raz, bez emocji na spokojnie , najdokładniej jak tylko się da to postaram Ci się pomóc
    W moim HC2 jest 214 urządzeń , mam masę rozbudowanych scen, wirtualnych urządzeń , zaawansowane algorytmy, integrację z satelem, pełno różnych dziwnych skryptów łączne z promocjami w Tesco czy płaceniem rachunków w banku i uwierz mi ja nie mam takich problemów jak Ty.
    Na razie za radą wsparcia Fibaro wróciłem do 1.044 - póki co jest lepiej. Jutro odpowiem czy jest naprawdę poprawa.
    Co do Danfossów to przekonał mnie koszt w stosunku do elektrozaworów (bez potrzeby dodatkowych switchy i ciagnięcia wszędzie kabli) oraz wpisy na Forum, że wersja ..012 i soft 2.5 będzie działać jak należy. Testowałem to na kilku sztukach przez ponad miesiąc i było OK. Zainwestowałem w następnych 10 szt i na v 1.044 przez kilka dni też nie miałem zastrzeżeń. Niestety zachciało mi się 1.045 i od piątku walczę z systemem.
    Miłej nocy bez niespodzianek
