Aeon Labs DSB09104
Guest mariusz4567
Guest mariusz4567
Witam czy ktos uzywa tego urzadzenia, czy jest obslugiwane przez HC2.
Aeon Labs DSB09104-ZWUS Z-Wave Home Energy Monitor
12 answers to this question
U mnie centrala poprawnie wykrywa miernik, na stronie głównej pokazuje poprawne wartości (tak mi się wydaje) i na tym koniec, nic nie zlicza, nie pokazuje wartości w panelu energii.
Guest mariusz4567
  • Szkoda, ze tylko wykrywa to urzadzenie,zakup mija sie z celem jezeli zuzycie energi nie jest zliczane.
    Guest GrZeCh
  • Problem jest zgloszony na bugtrackerze:
    wiec zapewne bedzie rozwiazany w kolejnej lub nastepnj wersji oprogramowania z galezi 3.x
    Guest sztywniak
    poczekaj kolego chwilę ponieważ jak Grzech poinformował problem jest zgłoszony do bugzilli.
    Jak jest zgłoszony to programiści się tym zajmą. To urządzenia używa bardzo duża ilość klientów więc pewnie Fibaro je doda z pełną obsługą.
    życzę udanego weekendu
    Guest _AreK_
  • poczekaj kolego chwilę ponieważ jak Grzech poinformował problem jest zgłoszony do bugzilli.
    Witam.
    Czy problem z tym urzadzonkiem zostal juz rozwiazany bo zastanawiam sie nad zakupem?
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to się podłącza do instalacji elektrycznej?
    Jeżeli chciałbym monitorować ilość energii przychodzącej (panel solarny) i wychodzącej to czy potrzebuje dwa takie urządzenia?
    Pozdro.
    Guest GrZeCh
  • Ja bym sobie ten miernik odpuscil. Nie bieze pod uwage bardzo wielu parametrow, ktore wplywaja na prawidlowy pomiar.
    Koledzy ja się zastanawiam czy nie użyć standardowego licznika energii np. takiego jak pod linkiem i zliczać za pomocą universal sensora impulsy
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> myślę że takie wskazania będą dokładne.
    Witam.
    Mam trochę inny problem z tym urządzeniem, widzę że nie aktualizuje wartości zużycia energii na livie, albo aktualizuje z dużym poślizgiem, w dodatku zniknęło mi gdzieś urządzenie podrzędne dla L1. Załączyłem grzejnik 2kW i wskaźnik energii zaktualizował się dopiero po restarcie centrali, wyłączyłem grzejnik i stan zużycia energii pozostał na dużym poziomie.
    Witam.
    Nowe osiągniecie, po wpięciu do stałego zasilania, usunięciu i dodaniu urządzenie, ponownym wczytaniu parametrów i ustawieniu odpytywania 1s, miernik działa poprawnie. pokazuje zużycie na 3 poszczególnych fazach, a także zapisuje dane do systemu, sumaryczne urządzenie nie zgadza się o parę watów.
    Ja od samego poczatku mialem podpiety odrazu do zasilania. Wykrywa mi normalnie 3 fazy i pokazuje zuzycie w panelu.
    Za to sumaryczny nie dziala tak jak powinien. Jesli wymusze konfiguracje, to pokaze przez pare sekund tak jak ma byc i tyle…
    virgojavier, na to nic nie poradzimy, ponieważ odpytujemy pojedynczo każdy element a jak wiadomo wartość skacze więc musiałoby być włączone coś co ma taki sam pobór prądu cały czas wtedy suma by się zgadzała
