Czujniki FAKRO
Guest PJ
Guest PJ
Witam,
Czy próbował może ktoś dodawać do centrali czujniki deszczu i wiatru FAKRO. Konkretnie chodzi o czujnik ZWD oraz ZRD, widoczne na dole tej strony:
Z ich specyfikacji wynika, że są to zwykłe czujniki binarne informujące odpowiednio o przekroczeniu prędkości wiatru 40km/h oraz o zwarciu styków kroplami wody.
Wiem, że w teorii powinny działać bez problemu, tylko mnie interesuje, czy ktoś przypadkiem z nich korzysta i może potwierdzić, że działają z centralką HC2.
EDIT:
Jednak zmieniam pytanie. Po zgłębieniu tematu wygląda na to, że te czujniki wcale nie są z-wave, tylko są to zwykłe czujniki binarne, które wpina się do FAKROwskej centralki z-wave, która dopiero wysyła bezprzewodowo tę informację.
Wobec tego mogą one współpracować, ale jedynie z UBSami (zamiast centralki FAKRO). Czy ktoś testował takie rozwiązanie może?
Jeśli czujniki rozwierają odwód, a UBS pozwala na ustawienie zwłoki między naruszeniem to powinno działać. Znalazłem tańsze czujniki, czekam aż otrzymam i dam znać jak działają.
[ Added: 2013-09-25, 15:06 ]
Rozmawiałem z elektronikiem z Fakro:
czujnik wiatru ZWD zwiera kontaktron w miarę obracania się "wiatraczka" zwiera styk.
Interpretacja prędkości wiatru pozostaje w gestii centralki zewnętrznej - czyli w naszym przypadku trzeba by pimkiem policzyć impulsy w czasie i interpretować jako przekroczenie progu. Lepiej zrobić układ który poda napięcie 0-10V lub potencjometr, którym ustawimy próg.
