UBS może więcej - pomiar natężenia światła
Schramm
Witam, opracowałem moduł który dokonuje pomiaru natężenia światła. Współpracuje z UBS więc nie ma problemów z komunikacją z HC2. Podłącza się go jak czujnik dallas, a w odpowiedzi zamiast temp. dostajemy informacje o natężeniu światła w skali 0 do 102 (tylko wartości całkowite) aby łatwo było oprogramować zależności. Do jednego UBS tak samo jak czujniki dallas możemy podpiąć do czterch moich czujników bądź mieszać z dallasami. Produkt przetestował kolega Rysiek nick Sztywniak. Mam nadzieję, że napisze kilka słów. Jeśli będziecie zainteresowani to proszę o kontakt. W opracowaniu także inne moduły, ale o tym później.
13 answers to this question
Brawo Schramm, zapisuję się jako pierwszy do zakupu.
Guest sztywniak
nie jestem elektronikiem więc opis będzie bardziej użytkowy.
Jakiś czas temu pisałem że szkoda że nie można do UBS podłączyć innych czujników oprócz Dallas-a na co odpowiedział mi Schramm że On taki posiada
Podpięcie do UBS jest banalne, podpinamy jak dallas-a, zasilanie z zasilacza UBS
W HC 2 widoczny jest jako termometr ale mnie to w niczym nie przeszkadza. Ważne że przekazuje wartości.
Czujnik działa od 4 dni i obserwuje wyniki. Fajnie w zdarzeniach widać kiedy przejechał samochód i zaświecił w okno
Dokładności czujnika nie jestem w stanie zweryfikować ale myślę że jest to tylko kwestia zastosowanego fotorezystora.
Poczekam jeszcze parę dni aż nazbieram trochę danych żeby określić od jakich wartości będą reagowały sceny.
Reasumując : to urządzenie było mi bardzo potrzebne i cieszę się że powstało, na dodatek jest malutkie co jest kolejnym plusem
Czujniki chciałbym zastosować do zapalania świateł jeśli w pomieszczeniach jest zbyt ciemno oraz do zasłaniania rolet jeśli jest zbyt jasno(świeci w TV).
  • Płytka trochę większa od UBS, czujnik światła wyprowadzony na zewnątrz - to też mały element, łatwy do ukrycia.
    [ Dodano: 2013-04-25, 11:11 ]
    Witam ponownie, dostaje pytania odnośnie czujnika na priv ale odpowiedzi pozwolę sobie zamieścić na forum. 1. Wymiary i obudowa : trochę większy od samego UBS, bez obudowy jak UBS, można go dowolnie schować jak czujniki dallas DB18B20, 2. wskazania są raportowane w panelu UBS jako dodatkowy termometr (ikonę można zmienić) w stopniach C, ale to nie przeszkadza w budowaniu własnych warunków np w scenach. 3. Tak, może mierzyć natężenie światła wewnątrz i na zewnątrz, po prostu fotoelement jest poza płytką i gdzie go umieścimy nie ma znaczenia, 4. Nie ma żadnych problemów z komunikacją, HC2 widzi go jako kolejny czujnik temp. w panelu UBS, tak więc nie ma obaw o brak integracji z systemem. 5. inne wskazania niż natężenie światła, jest taka możliwość (postaram się opracować) a co by Was interesowało? 6. cena, jestem na etapie wdrożenia produkcji, powinno się to zamknąć w kwocie 75 do 80 zł - ale dokładna cena będzie znana za dni kilka. pozdrawiam
    czy ten czujnik jest dostęny? czy mógłbyś przesłać zdjęcie takiego zestawu? Jaka jest cena?
  • Witam,
    TAK czujnik jest dostępny - pierwsze egzemplarze trafią do zamawiających za 2 tygodnie.
    Poniżej zdjęcie czujnika (a dokładnie elektroniki) w porównaniu do UBS, bo faktyczny czujnik to element o średnicy 5mm bądź 10mm (w zależności od wersji) wyprowadzony na przewodach poza płytkę. Cena 80zł. Trwają testy końcowe innego urządzenia tzn odpowiednika Global Cache (pilot podczerwieni) - obsługa 4 lub 8 urządzeń, jedna dioda nadawcza (nic na kablach jak w GC), komunikacja wykorzystuje protokół z-wave, układ uczy się kodów z oryginalnych pilotów, cena sporo niższa niż GC. Niebawem więcej informacji.
    [ Dodano: 2013-06-03, 20:40 ]
    dodaje jeszcze zdjęcie samego fotoelementu (na zdjęciu dwa fotoelementy o różnych wielkościach jak w opisie w porównaniu do czujnika temperatury Dallas 18B20)
    [ Dodano: 2013-06-03, 20:41 ]
    i jeszcze zrzut ekranu - zainstalowane dwa czujniki światła
    Jak podlacza się taki czujnik (do USB? do Kontaktronu? czy wymaga zasilania? jakiego? jak można budować na nim sceny (jakie są właściwości elementu, jak wskazuje natężenie oświetlenia)?
  • Jak podłączyć? odp w moim pierwszym poście i poście kol sztywniaka - ale gwoli wyjaśnienia - podpinamy zasilanie do zasilacza UBS (to tylko dwa kabelki + i - odpowiednio oznaczone) i jeszcze tylko kabel sygnałowy - kolor biały w UBS to ten sam, do którego łączy się czujnik temp dallas.
    Zasilanie?patrz wyżej - ten sam zasilacz co do UBS
    Sceny jak? - tak samo jak dla czujnika temp, wskazania są od 0 - ciemność (ciemność, widzę) do 102 pełne oświetlenie - wykazywane są tylko wartości całkowite. ale jak ktoś by chciał mega dokładnie to mogę zmienić oprogramowanie. Wydaje się to jednak zbyteczne bo 103 wartości dobrze odzwierciedlają natężenie światła. W zamieszczonym screen"ie widać podłączone 2 czujniki światła wskazujące wartość 84 - to znaczy dość jasno. Chyba jasno to wyjaśniłem? Hahaha (śmieję się z siebie)
    Sprecyzuj o co Ci chodzi w ostatnim pytaniu? Czy mam Ci wyjaśnić zasadę działania mojego modułu?
    Dzięki za informacje. Chciałbym zamówić taki egzemplarz do testów.
    Guest PJ
    Super, jeszcze tylko przydałoby się poprosić panów z FIBARO, żeby uwzględnili możliwość zmiany z poziomu aplikacji, żeby można było wybrać, czy urządzenie jest termometrem, czy innym urządzeniem (zmienić grafikę na słoneczko i stopnie Celcjusza na procenty), żeby nie raziło w oczy
  • do MietekK - proszę o kontakt na pw (priv)
    do PJ - zmiane grafiki zgłosiłem w Fibaro (dokładnie brak możliwości zmiany ikony), natomiast st C na %, tak jak piszesz.
    Temat stary  ,ale ciekawy więc warto odświeżyć :)
    Czy masz coś opracowane po za czujnikiem LUX ? Mnie osobiście interesuje  czujnik wilgotności pod UBS`a w zakresie 0-100% do wykorzystania w saunach (warunki pracy 0-110 stopni C oraz wilgotności 0-100%)
    Czy warto czekać na >>>
     <<<  która ma mieć większe możliwości wykorzystania  i może będzie obsługiwać inne czujniki np  >>>
    pozdrawiam
    kosmacz
    Edited by kosmacz
