dimmer i parametr nr 41
piecykpp
Czy ktoś może opisać jak działa ten parametr, a konkretnie jak nastawić sceny.
Ja nie mogę tego rozgryźć.
w instrukcji jest napisane np - przytrzymanie to ID12.
Wcześniej pisze że uruchamiane są sceny o tej nazwie. Zrobiłem sceny, aby mieć scenę id 12,
zaprogramowałem na uruchamianie innego światła i nic. Już skończyły mi się pomysły jak uruchomić ten parametr. proszę o pomoc.
16 answers to this question
Po aktywacji tego parametru urządzenie będzie wysyłać określone ID po określonej akcji.
Musisz utworzyć scenę w lua, która będzie odpowiednio interpretować te ID :
gdzie :
XXX - ID urządzenia wysyłającego ID - dimmer np.
YYY - ID z instrukcji obsługi
ZZZ - ID sceny która ma zostać uruchomiona.
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć dlaczego nie działa wyzwalania sceny poprzez dwukrotne przyciśnięcie przycisku mono-stabilnego,do którego podłączony jest kontaktron...
ID sceny 38
ID urządzenia 86
wasil, zmień XXX na 86 i zadziała (3 linijka)
Nawet nie masz pojęcia jak chciałbym napisać,że działa...ale nie działa...i nie mam już kompletnie pomysłów. Jeśli na ikonce sceny wcisnę RUN to scena się wykonuje,a więc samo LUA jest okay,problem jest chyba po stronie samego kontaktrona i przycisku mono-stabilnego...
4 sprawy
poprawiłeś XXX na 86? (binarnie proszę o odpowiedź)
parametr 14 w kontraktonie jest na 1 (włączony)?
id 86 do id kontraktonu?
czy scena ma się uruchamiać na podwójne kliknięcie?
Wszystkie jest tak jak być powinno przynajmnie tak mi sie wydaje
[ Dodano: 2013-07-08, 13:33 ]
Scena ma się uaktywniać na jakiekolwiek kliknięcie,czy to podwójne,czy potrójne,a nawet przytrzymanie.Chcę do jednego włącznika przypisać 3 sceny na różne rodzaje kliknięć...
[ Dodano: 2013-07-08, 13:49 ]
Może to jest problem,bo teraz pojawiła się taka informacja na kontaktronie ID86 który został 2 godziny temu dodany do systemu...
spr taki kod i napisz co ci zwróciło
Takie coś
czyli działa, co dowodzi powyższy log
11 to zmiana z włączony na wyłączony
Ale co działa,bo scena się nie uruchamia niedtety.Jedynie kliknięcie na przycisk RUN odpala scene...
scena i urządzenie działa
jeśli na logu pojawi się id= 14 to tylko wtedy uruchomi się scena
Fajnie,że działa w logach,szkoda,że nie działa w rzeczywistości.
A parametr 3 powinien na pewno być na wartość 2?Na jeden klik i z wyłączonym parametrem 14 działa odpalanie jednej sceny,ale ja bym chciał mieć 3...no nic,pokombinuje coś jeszcze,może zacznie działać...
w rzeczywistości też działa
parametr 3 przyjmuje wartości od 0 czyli powinieneś ustawić wartość jako przycisk monostabilny
a by działało więcej niż dla jednej akcji musisz rozbudować kod o else if
To dlaczego w instrukcji do kontaktrona jest napisane,żeby id 13,14 i 15 zostało poprawnie rozpoznawane to parametr 3 ma być ustawiony na wartość 2,a to nie jest włącznik mono-stabilny tylko normal-open?
[ Dodano: 2013-07-08, 17:05 ]
Zapomniałem dodać screena
licząc od 0 to
0
1
2
czyli 3
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20"> monostabilny tak wiem że to nie logiczne ale wszyscy programiści liczą zawsze od 0
licząc od 0 to
0
1
2
czyli 3
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> monostabilny tak wiem że to nie logiczne ale wszyscy programiści liczą zawsze od 0
I wydaje mi się,że w końcu się dogadaliśmy
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> Już dzisiaj tego nie sprawdzę,ale mam nadzieję,że jutro okaże się,że wszystko działa.
Dzięki Andrzej za pomoc i cierpliwość do odpowiedzi.Będę pamiętał,żeby w Fibaro liczyć od 0
Pozdrawiam!
