Wentylator sufitowy sterowany dimmerem
zbiszek
Czy jest możliwe usunięcie buczenia silnika po podłączenia dimmera. Ciche buczenie występuje również gdy dimmer jest w stanie wyłączonym 0 - OFF.
11 answers to this question
Jeśli przy wyłączonym buczy to jest dziwna sprawa. Mam podpięty dimmer pod normalny wentylator, ale buczenia silnika niestety nie da rady wyeliminować, bo wentylatory nie są do tego przystosowane. Silnik dostaje za małą moc i dlatego buczy. Natomiast przy wyłączonym powinna być cisza.
  • Zmieniłem ustawienia z 2% na 1 % efekt buczenia pozostaje. czy zastosowanie bypassu jak dla LED coś zmieni ?
  • Krystian:
    Ustawienie parametrów:
    parametr 10: 0,01 s /domyślny/
    parametr 13: 1%
    b.kreczmer
    Dimmer jest podłączony bez przewodu neutralnego.
    Schemat podłączenia wg. instrukcji dla instalacji 2-przewodowej. Sterowanie wyłącznikiem rolet.
    Buczenie powoduje brak przewodu neutralnego. Prąd płynący do zasilenia dimmera płynie przez uzwojenie silnika powodując buczenie. Ustawienie 0, 1 czy 2% nie ma tu znaczenia - sam dimmer tez potrzebuje zasilania. Bypas powinien pomoc. Możesz testowo równoległe do silnika wpiac żarówke dowolnej mocy (najzwyklejsza) i powinno przestać buczec.
    Jacekkg,
    Bypass to nie tylko kondensator. Zrób tak jak pisze yulas, - dodatkowo ustaw parametr 10 na 0 oraz parametr 13 na 60% (tę wartość możesz przetestować). Chodzi o to, żeby nie uruchamiać silnika na niskich wartościach ściemniania, ponieważ możesz go spalić.
  • Yulas, Krystian - dziękuję
    Zastosowanie przewodu neutralnego pomogło rozwiązać problem buczenia.
