Podłączenie czujnika DS18B20 do czujnika FGK
vect0r
Witam!
Wielkimi krokami zbliża się do mnie czujnik drzwiowy FGK i ku mojej radości dowiedziałem się z dokumentacji, iż można doń podłączyć czujnik temperatury DS18B20.
Pytanie zatem następujące: w jaki sposób temperatura mierzona przez czujnik prezentowana jest w fibaro, oraz czy poradzę sobie sam z jego montażem?
Dziękuję, pozdrawiam
Vect0r.
Guest Robert K
Według załączonej instrukcji. Bez problemu dasz sobie rade.
Temperatura prezentowana jest w formie oddzielnej ikony z wartością temperatury. Jeśli chodzi o podłączenie to odsyłam do instrukcji użytkownika
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> Pamiętaj, aby usunąć sensor z centralki przed podłączeniem czujnika i dodać go następnie ponownie. Dodatkowo - w przeciwieństwie do modułu UBS - do D/W sensora możesz podłączyć 1 czujnik DS18B20.
  • Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Jutro montuję D/W Sensor, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, zamawiam czujnik temperatury.
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    Do zainstalowania dallasa będziesz musiał usunąć czujnik drzwiowy z systemu i zainstalować ponownie - aby został wykryty czujnik temperatury. Zatem proponuję się nie czaić tylko za jednym zamachem zamówić i zainstalować całość, tym bardziej, że cena dallasa nie jest wygórowana.
  • Witam!
    Właśnie podłączyłem czujnik temperatury wg zaleceń instrukcji. Oczywiście usunąłem i dodałem ponownie czujnik drzwiowy do system. Jednak sam czujnik jest obecnie opisany jako "czekam na obudzenie" (?), a wskazania temperatury jak nie było, tak nie ma... Czy coś pominąłem?
    Proszę o wskazówki, pozdrawiam i dziękuję
    Vect0r.
    poczekaj, bo to bateryjne urządzenie
    jak czeka to naciśnij kilka razy przycisk na obudowie i znowu czekaj, po czasie zadziała
  • Mój problem polega na czymś innym: czujnik jest dodany, lecz opisany jako "czekam na wybudzenie". Nawet gdy jeden się wybudził (nie wiem do końca jak) to temperatury i tak nie pokazywał. Pytania są zatem dwa:
    - jak wybudzać urządzenia po dodaniu
    - czy jest coś co powinienem zrobić, aby w panelu pokazało się wskazanie temperatury?
    Dziękuje, pozdrawiam
    Vect0r.
    Vect0r.
    Sprawa jest bardzo prosta. Ikonka temp. musi się pojawić od razu po dodaniu kontaktrona do HC2. Usuń urządzenie z HC2 i dodaj raz jeszcze. Otwórz obudowę,trzymaj wciśnięty przycisk na dole obudowy i kliknij szybko 3 razem tamper umiejscowiony w środku kontaktrona.Jeśli dallas jest dobrze podłączony to musi się odrazu pojawić w HC2 po dodaniu.Jeśli urządzenie jest uśpione to budzimy je w taki sam sposób jak dodawanie urządzenia (tylko HC2 nie wprowadzamy w stan uczenia) po prawidłowy obudzeniu urządzenia pojawi się informacja w HC2 w kolorze zielonym- "urządzenie ubodzone" "konfiguracja prawidłowa"
    Każda zmiana parametrów w kontaktronie wymaga ponownego obudzenia urządzenia.
  • Zgoda, chwileczkę - po pierwsze, skoro mam zamontowany czujnik na futrynie, to nie będę go zeń wydzierał, aby nacisnąć przycisk - pomyślałem i tak też zrobiłem. Tak czy owak urządzenie dodało się prawidłowo i nawet jedno się wybudziło po naciskaniu wyłącznie tego przycisku w środku obudowy. Jednak ani w jednym, ani w drugim przypadku temperatura się nie pokazała. Nie podejrzewam, abym źle podłączył czujnik. Zatem co więcej?
    vect0r, temperatura raportuje się jak się zmieni zgodnie z parametrami, więc albo poczekasz chwile domyślnie co 5min raportuje przy zmianie temp lub wymusisz na chwile na door window większą dokładność
  • Przepraszam, ale teraz to już kompletnie się pogubiłem... Obawiam się, że do raportowania jeszcze nie dotarliśmy - przypominam - mój kłopot polega na tym, że czujnik temperatury kompletnie się nie zgłasza. Nigdzie w interfejsie konfiguracyjnym go nie widzę, albo zwyczajnie nie wiem gdzie szukać
    To znaczy,że źle go podłączyłeś.Albo któraś z "nóżek" nie jest dokładnie dokręcona,albo powinieneś obrócić dallasa o 180 stopni,albo sam dallas jest uszkodzony. Wczoraj dodawałem 3 kontaktrony z dallasami i nie miałem kompletnie żadnych problemów. Ikonka temperatury pojawia się od razu po dodaniu kontaktrona.
  • Mam tego dosyć. Jestem cierpliwy, ale miarka się przebrała. Instalowałem w obu czujnikach DW różne (mam 6 sztuk) dallasy, obracałem o 180 st, cudowałem na wszelkie sposoby. Urządzenia dodają się prawidłowo, wybudzają, a wskazania temperatury NIE MA.
    [ Dodano: 2013-09-14, 13:26 ]
    Zapomnieliście wspomnieć o jednym szczególe Panowie, co kosztowało mnie tydzień kombinowania.
    Jeżeli czujnik dallas nie jest instalowany przy pierwszym dodaniu do systemu DW, należy przeprowadzić procedurę resetowania.
    AMEN.
    AMEN.
    Grunt,że się udało
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> Dla potomnych informacja,że trzeba kontaktron zresetować,chociaż sam nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Tak samo jak ostatnio się dowiedziałem z supportu,że baterię wymienia się w kontraktonie przy otwartych drzwiach
  • No już mi troszkę nerwy przeszły. Fakt - grunt, że działa. Mam jeszcze jeden kłopot - jedna ze śrubek nie dokręca się... No ale to problem mechaniczny, więc poradzę sobie jakoś.
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    Ps. Informacja dot. resetowania pochodzi z anglojęzycznej sekcji forum.
    A wytłumacz jeszcze wszystkim w jaki sposób się resetuje kontaktron?
  • A dokładnie wg instrukcji, czyli:
    Pozdrawiam
    Vect0r.
    vect0r, wystarczyło do fgk zamontować dallas usunąć z centralki chwilkę poczekać i dodać ponownie, procedurą usuwania robi prawie to samo co procedura resetu
  • Proszę mi wierzyć - nie wystarczy. Robiłem to około 20 razy.
    Dopiero w tym temacie:
    znalazłem podpowiedź.
    Po procedurze restartu natychmiast pokazały się wskazania temperatury.
