Informacja o włączonej scenie
Guest Paweł Świerczyński
Mam pytanie czy jest możliwość może w Lua stworzenia funkcji informowania o włączonej bądź wyłączonej scenie ? Głównie chodzi o ogrzewanie. Nie wiem podświetlenie ikony, jakaś kropeczka na ikonce że scena grzania została włączona? Aktualnie mam rozwiązaną opcje przez funkcję push, pytanie czy jest opcja takiego powiadomienia w inny sposób np podświetlonej ikony , czasami zdarza się że jest "lag" klikamy kilka razy tą scenę i nie robi się zamieszanie
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />, dzięki za propozycję
3 answers to this question
Guest sztywniak
  • Zrób wirtualkę która pokazuje stan sceny
    w Pętli głównej taki kod :
    fibaro:call(ID_WIRTUALKI, 'setProperty', 'ui.Label1.value',fibaro:countScenes(ID_SCENY));
  • Dzięki , pozdrawiam
    Zrobiłem wirtualke jak wyżej a wynikiem sprawdzenia stanu mam 168585640 lub 150157736 lub 167651752
    wersja oprogramowania to 4.056 jak to mam interpetowac aby wiedziec czy scena działa lub nie?
