Diody Bergmen 7W ściemnialne
hts9
Kupiłem niedawno kilka żarówek diodowych Bergmen 7W- sa reklamowane jako ściemniane. Na dwóprzeewodowej instalacji ruszyły ale niestety nie da się ich ściemniać Dimmerem. Czego może to być przyczyna?
5 answers to this question
  • W momencie kiedy zaczynam ściemniać zaczynają migać a później nie chcą się wyłączyć udało mi się tak je skonfigurować że albo się włączają albo wyłączają, bez możliwości ściemniania. Są to jedne z niewielu halogenów ledowych które są ściemniane zresztą koszt jednego to około 60 PLN więc mało nie jest . Jest ich cztery w lampie więc razem mają 28W oczywiście jest to GU10 na 230V
    Przyczyna zapewne w bypassie. Dimmer do pracy potrzebuje jakiś prąd który dla normalnej żarówki jest za mały aby płynąc przez nią ją zaświecić. (mierzyliśmy na szkoleniu i jeden sterownik pobiera około 1 Watta jak jest przekaźnik włączony). Dla diody 7 Watt taki przepływ prądu powoduje że dioda zaczyna świecić.
  • Ale te Ledy świecą i dają się wysterować ON/Off nie działa ściemnianie a po to je kupiłem abym mógł je na noc przyciemnić
    A bo zrozumiałem że jak robisz na OFF to one migoczą i się nie wyłączają całkiem.
    Spróbuj sprawdzić czy jak na pajęczaka ( na stole) weźmiesz moduł i do niego podłączysz je na zasadzie że do modułu dochodzi L i N i do nich normalnie N i O1 a klawiszem sterujesz od sx do s1 jak tak będzie działać poprawnie to znaczy że jednak musisz mieć instalację 3 klawiszową do nich.
