Zdalny dostęp?
virgojavier
Witam
Panowie co jest grane? Zdalny dostęp nie działa od samego rana z poziomu www, iPhona i iPada…
Forum działa tak jakby chciało a nie mogło, non stop wywala error sql itd
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'fibargroup.sql.dserwer.pl' (99) in /home/klient.dhosting.pl/fibargroup/forum.fibaro.com/public_html/db/mysql4.php on line 48
phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database.
Czy tylko ja tak mam?
Pzdr
  • Answers 51
  • Created
  • Last Reply
Guest igor
mnie tez nie działa zdalny dostęp. zepsuło sie od czasu zmian ukladu graficznego waszej strony. nie mogę sie zalogowac do centralki. pod ikonkę jest podpiety index.php czy to napewno tak ma byc? czy to błąd podczas generowania waszej strony ?
igor, nie umiem wróżyć, Nam jak i innym działa, dostarcz więcej informacji supportowi co ci nie działa, jak się to objawia, jaki OS, jaka przeglądarka, jaka wersja HC2, czy masz ustawioną opcje dostęp zdalny, a może blokujesz całą komunikacje na etapie firewalla
Mi też nie działa i to nie pierwszy raz od jakiegoś czasu mam tak że rano nie działa wieczorem wszystko wraca do normy a czasem godzinę działa godzinę nie działa
Nadal mi nie działa dostęp zdalny to już 3 dni czy coś się dzieje ?? Powiadomienia na maila i na telefon dostaje więc centralka i internet działa.
A.Socha skontaktowałem się z supportem 5 dni temu lecz bez konkretnej odpowiedzi dostałem tylko informacje że ktoś się zajmie moją sprawa ale najprawdopodobniej zostałem zignorować może problem was przerósł?? Co prawda raz dziennie na 1 godzinę dostęp zacznie działać ale.co mi z tego?? Jestem za granicą i dostęp zdalny jest mi bardzo potrzebny. Moim zdaniem jest to jedna z podstawowych funkcji która powinna działać zawsze. Kogo mam.prosić o pomoc?? Gdzie pisać??
napisz jeszcze raz do [email protected] i ponów zgłoszenie, To jedyna droga by uzyskać pomoc
czytajac ten temat postanowilem tez sprawdzic zdalny dostep. Uzywam tego tylko sporadyczine jak jestem na urlopie lub w trasie i jestem pewny ze dzialalo bez problemow.
Ale dzisiaj juz nie funkcjonowalo. W lokalnej sieci nie ma problemow a w 3G brak polonczenia.
iPhone 5s / IOS 7.1
Czy jest jakaś szansa że kiedyś naprawicie dostęp zdalny ?? Nic się nie zmieniło teraz od trzech dni nie działa napisałem o pomoc cztery dni temu bez odpowiedzi albo problem was przerasta albo ignorujecie klientów. Jak nie potraficie zrobić tego żeby działało to wyłącznie całkiem dostęp zdalny i przestańcie go reklamować. Tylko nie piszcie ze to wina dostawcy internetu miałem dialog, Neostrade, Netie,, teraz mam lte z plusa i to samo wiec raczej to wasza wina
Coś chyba jest na rzeczy, bo mi właśnie tez przestało działać. A wczoraj jeszcze było ok. Sprawdzałem na kilku urządzeniach i kilku dostawcach internetu.
Ja mam tak że jak zadziała to chodzi do puki się nie wyloguje jak się już wyloguje to przez kolejne 5 dni nie działa i tak jest cały czas a że ja chciał bym korzystać z HC praktycznie tylko zdalnie w tym momencie urządzenie jest to dla mnie bezużyteczne
Proponuję (możliwe, że nie ja pierwszy) wypuścić na zewnętrznym adresie centralkę, adres wpisać do aplikacji na telefon/przypisać do domeny (!) i więcej nie odwiedzać tego wątku.
Pozdrawiam
Vect0r.
Z chęcią bym tak zrobił ale jak pisałem mam internet z Plusa w LTE a plus nie pozwala na otwarcie portów 80 i 22 gdyby była taka możliwość nie pisał bym tutaj
[ Dodano: 2014-05-23, 12:26 ]
Czyli nie ma co liczyć na Pomoc kogokolwiek z Fibaro ?? Support milczy od prawie 2 tygodni 3 maile wysłane bez jakiejkolwiek odpowiedzi totalne olanie klienta porażka.
@adamz9 jak już wspominałem w innym temacie, w dniu jutrzejszym zbadam sprawę z Pana wiadomościami i skontaktujemy się z Panem.
  • Service Temporarily Unavailable
    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
    CO TO MA BYĆ????????????
    U mnie pojawił się podobny komunikat, ale po odświeżeniu strony zalogowałem się zdalnie do HC2. Pewnie to jakiś drobny błąd serwera, który nie wpływa (chyba) na funkcjonowanie usługi.
