Komercyjne uzycie Fibaro
bogdans
Witam!
Od kilku miesiecy testujemy elementy systemu Fibaro.
Pomysl na produkt swietny, produkty bardzo ladne (rowniez opakowania
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> ) ale...
Przykladowa testowana instalacja:
HC2
9 x czujnik ruchu
18 x wall plug
12 czujnik otwarcia drzwi/okien
8 x relay 2x1.5kw
4 x relay 1 x 3kw
4 x universal sensor (czujniki temp i switche)
Niestety po 5 miesiacach testowania systemu odnosze wrazenie, ze nie nadaje sie on do zastosowan komercyjnych w obecnej wersji.
Co kilka tygodni elementy systemu "rozprogramowuja sie": np pobor pradu zaczyna byc wykazywany w Luxach
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> albo stopniach Celcjusza.
HC2 reaguje czasami z ogromnym opoznieniem, np zapalenie swiatla po otwrciu drzwi nastepuje po 20 sekundach.
Niekiedy pomaga dopiero usuniecie czujnika/wlacznika z systemu, ponowne dodanie go. Ale to pociaga za soba koniecznosc ponownej rekonfiguracji wszystkich scen.
Dodatkowo falszywe alarmy pozarowe.
Niestety na dziejn dzisiejszy nie widze mozliwosci uzycia komercyjnego tego systemu, wymagaloby to ciaglych wizyt u sfrustrowanych klientow.
System ktory ma sterowac domotyka nie moze tracic konfiguracji co 2 tygodnie.
Uprzejmie prosze o wasze doswiadczenia .
Pozdraiwam
BogdanS
  • Answers 63
  • Created
  • Last Reply
Guest Paweł Świerczyński
tak antena pasuje do Home Center 2 oraz Home Center Lite
Danfosy
Próbowałeś dodać je ponownie? Ja mam dodane i mi często znikają, zastanawiam się właśnie czy nie jest tu potrzebny bezpośredni kontakt z centralką - więc i lepsza antena. Nie chcę z nich rezygnować, w zasadzie niby czemu miałbym to robić, skoro sprzedawane są przez przedstawicieli Fibaro to powinny działać.
Czekam też niecierpliwie na diagnostyke z-wave bo bez tego to można zgadywać.
ejsi, starsze wersje Danfoss'ów mogą mieć problemy z routowaniem sygnału, dlatego przy braku bezpośredniej komunikacji mogą wystąpić problemy i spowolnienie reakcji całej sieci Z-wave.
Jak mogę to sprawdzić? Moje są zakupione rok temu.
Nie wiem czy to coś wniesie do całości. U mnie w budynku rozproszenie urządzeń jest duże. (3 piętra, stropy lane zbrojone (WIFI nie przechodzi za dobrze) i rozłożystość budynku (powierzchnia zabudowy 12x16) do tego są urządzenia pomontowane w zewnętrznych budnynkach oddalonych o jakieś 20-30 m od głównego budynku.) Całość powiązana z SATELEM WRL128 (część obwodów wykonawczych jest sterowanych przekaźnikami satela bo tak było prościej zrobić do na szynie DIN). System obecnie ma 44 modułu Z-WAVE i 86 punkty w SATELU. Nie miałem nigdy umarlaka !!!. A sygnał WIFI w budynku muszę replikować co piętro w kilku miejscach bo inaczej telefony, tablety, laptopy mają problem z zasięgiem) Może to będzie podpowiedzią dodatkową że nie mam w okolicy żadnej linni przesyłowej wysokiego napięcia, do najbliższych zabudowań sąsiedzkich około 300 metrów.
ejsi, wersje zakupione w tamtym okresie mogą powodować problemy, o których wspomniałem w poprzednim poście.
Poproszę o odpowiedź na pytanie: Jak mogę sprawdzić czy moje mają wadę fabryczną?
Gdyż: jeżeli jest to wada fabryczna produktu, to obligatoryjnie powinny zostać (wybrać jedno z):
- naprawione,
- wymienione na nowe,
- zaktualizowane.
ejsi, żeby wykluczyć inne przyczyny konieczny będzie kontakt z naszym supportem, by sprawdzić, czy w sieci Z-wave nie występują inne czynniki mogące zakłócić komunikację.
viperlodz, damian,
[ Dodano: 2014-07-30, 13:10 ]
na natenie jest opis DIPOL, a tak to wygląda
Daro czy możesz podać dokładnie jaki to model anteny?
Już nieaktualne. Znalazłem na Allegro
Guest g6pl
viperlodz, damian,
A więc jaki model tej anteny kolego?
Guest rafoto
To jak to jest z tymi Danfossami, powodują problemy czy nie? Właśnie przymierzałem się do kupna kilka do testów kiedy natrafiłem na ten wątek. I jaki model Danfossów kupić bo czytam tu (jak i w innych wątkach), że nie wszystkie dobrze działają z Fibaro? Obecnie praktycznie nie mam problemów z umarlakami i nie chcę żeby mi się to zmieniło.
rafoto, w złym momencie pytasz bo jest teraz wielki armagedon z nowa wersja softu 4.xxx
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> może wstrzymaj sie jakiś czas
Jak ma się wstrzymać jak chce kupić odpowiedział byś mu jak wiesz a nie o jakiejś wersji softu piszesz :mrgreen:Armagedon będzie jeszcze pół roku jak chłop ma kupić
Proszę te działają w wersji 3.600 z małymi problemami ale da sie zyc Glowica-termostatyczna-Z-Wave-Living-Connect-014G0012/43
Guest rafoto
Ok, dzięki. Liczę na to, że wersja 4 wyjdzie na prostą w krótce. Np ikony już są
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> . A jakie są te "małe" problemy? Funkcjonalnosc na którą licze to ustawianie temperatur za pomocą scen blokowych. Da się?
Co do wersji danfoss-ow to najnowsza jest DANFOSS 014G0013. W necie znajdziesz za 174 zl sztuka + przesylka. W hurtownii w lodzi do kupienia za 170
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />.
Do momentu przejscia na 4.03x działały u mnie super
ps. jak sie nie myle, instalatorzy fibaro sprzedają je jako dat-001 za 230 - 300 zl
Guest rafoto
Ziutus, dzięki. Możesz napisać co jest nie tak z nimi w 4.03? Bo przeczytalem sporo postów z informacją, że danfossy w 4.03 działają. Jak mam kupić do testów to system musi dzialać na 100% bo inaczej co to za testy, ale też potrzebna mi zima:-)
Guest damian
Na chwilę obecną łatwiej będzie z załatwieniem zimy, niż 100% pewności że danfossy bedą działały na 4.03
Po usunięciu z systemu i ponownym dodaniu Danfosy śmigają.Mam takie jak na foto.
ja ma 17 danfosow i przed updatem zero problemow.
z 2 mamy problem: są w systemie ale nie reagują na zmiany temperatur z panelu ogrzewania. Dzisiaj będę miał więcej czasu do usunę je z systemu i dodam jeszcze raz.
4.030 jest dopiero od kilku dni wiec trudno mówić czy działa dobrze czy zle. Ja sam dopiero później zauważyłem że te 2 danfoss-y nie reagują na polecenia z centrali mimo że są tam widoczne...
