Najnowsza Vera Edge
Guest sztywniak
Guest sztywniak
Jeśli ktoś się "jara" najnowszą super , duper, hipersoniczną Verą do której "można podłączyć" nawet 1200 urządzeń, to niech da sobie spokój na co najmniej rok.
Środowisko testowe : 183 moduły Z-wave tj :
- Fibaro switch 2x1,5
- Fibaro switch 1x3
- Fibaro dimmer
- Fibaro roller
- Fibaro roller 2
- Fibaro Wall plug
- Fibaro Motion sensor
- Fibaro Smoke sensor
- Fibaro Flood sensor
- Fibaro RGBW
- Fibaro UBS
- Fibaro Door/Window sensor
- Minimote
- Greenwave 6
1. Interfejs : niedopracowany, rozjeżdża się, przyciski znikają, nieprawidłowe skalowanie.
2. Szybkość działania : Zmierził mnie napis w reklamie i na pudełku że obsłuży 1200 urządzeń. Może tak ale nie jednocześnie, bo przy 183 modułach robi kupę.
W ogóle ogarnięcie takiej ilości urządzeń (i to jeszcze bez scen) graniczy z cudem. Ten interfejs nie wspiera w żaden sposób wielopoziomowych podziałów. Są tylko pokoje.
3. Obsługa dodawanych urządzeń praktycznie nie istnieje, nie ma żadnych szablonów, konfiguracja jak w chińskim tanim PLC na bardzo niskim poziomie.
- RGBW występuje jako 6 dimmerów, bez obsługi wbudowanych programów świetlnych
- DW sensor nieprawidłowo rozpoznany / dallas nieprawidłowo rozpoznany
- Motion sensor nieprawidłowo rozpoznany
Generalnie jak coś rozpoznał, to nie ma do tego szablonu czyli np 60 parametrów dimmera trzeba wpisywać HEX-em. Masakra. Zrobiłem 2 i odpuściłem bo to robota głupiego , a gdzie tu reszta z 183 urządzeń.
4. Interfejs muli, muli i jeszcze raz muli.
Interfejs UI7 na który, wielu czekało jak na zmiłowanie, nie nadaje się jeszcze do użytku.
Jak macie jakieś pytanka, to dawać szybko, bo odłączam i wrócę do niej może za pół roku.
Guest Paweł Świerczyński
  • Aha
    sztywniak, nie wiem czy po Twoim poście ktoś potrzebuje więcej info
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> Generalnie masochista może kupi
    Guest sztywniak
  • no wiesz ..... ma ładną, małą obudowę
    Tak się zastanawiam gdzie wyczytałeś że można podłączyć 1200 urządzeń ?? Z tego ca Ja wyczytałem to można podłączyć 220 urządzeń a jest kompatybilna z 1200 .
    adamz9, chyba nie wyczułeś sarkazmu. Co z tego, że teoretycznie 1200, jak żadne z Fibaro nie ma szablonu, więc reszta podobnie. Co z tego, że teoretycznie 220 jak przy 183 pada........
    Guest sztywniak
  • adamz9
    Obecnie, nowoczesne moduły Z-wave (Fibaro, Qubino...) mają po parędziesiąt parametrów.
    Jakbym miał najpierw szukać po parę godzin dla każdego modułu wykaz parametrów i później to jeszcze klepać, to by mnie "erka" odwiozła na intensywną
    Jeżeli chodzi o Z-wave, to ma 3 istotne ograniczenia :
    1. max 230 nodów w jednej sieci, oczywiście jest to ilość maksymalna, która z rzeczywistością nie musi mieć wiele wspólnego. Wszystko zależy od tego jak dużo informacji wysyłają urządzenia i czy centrala się wyrobi. Moim zdaniem sieć 230 wall plugów lub RGBW nie ma szans prawidłowo działać.
    2. max 4 hopy czyli w ekstremalnym przypadku może okazać się że podłączysz tylko 5 urządzeń
    3. Powyższe ograniczenia można rozszerzyć poprzez zastosowanie kolejnych central spiętych ethernetem przy czym należy pamiętać że takie centrale nie mogą być blisko siebie. To samo dotyczy urządzeń, przez które przechodzi duży ruch. Będą się wzajemnie zakłócać.
    Co do Very Edge to jestem strasznie rozczarowany, jak można było tak spiep... nowy produkt.
    1200 urządzeń, które można podłączyć to fikcja. Fibaro mogłoby napisać 2000, 5000, 10000, 100000 .....
    Zależy jak, kto liczy i co liczy
    Teraz marketing Fibaro powinien zliczyć całą elektronikę, którą można podłączyć pod HC2, RGBW, UBS-a, switche, dimmera, DW i wrzucić na swój fan page obrazek z przekreślonym 1200+ i dużą czcionką 100 000+ compatible devices
