Wyłączenie smoke sensor
pcbbell
Witajcie, mam problem ze smoke sensorem, czy jest możliwość aby go wyłączyć lub wyciszyć  spod fibaro (strony lub apki) po włączeniu się alarmu spowodowanego pożarem lub zadymieniem? Bo jak na razie to muszę go wyłączać naciskając guzik na nim. Nie wiem czy nie mogę znaleźć jak go wyłączyć na fibaro czy po prostu nie ma tam żadnego guzika który by mógł go wyłączyć w czasie pożaru lub po pożarze. Czekam na odpowiedzi.
  • Ale przypał z tego powodu, bez sensu lepiej aby można go było samemu wyłączyć. Bo jak nie można a np. jest to fałszywy alarm z podwórka zawieje dym czy cos? A to pika i pika, a do tego urządzenie trzeba zdjąć z sufitu i wtedy je wyłączyć. FiBARO może zróbcie coś z tym?
