elektrozawory
wojtas810
One juz maja moduły z-wave?
czy trzeba jakoś podpinać pod nie fibaro jeśłi tak to si eto lutuje rozbiera czy jak ?
15 answers to this question
To jest zwykły elektrozawór, nawet w opisie masz wzmiankę:
"W połączeniu z dowolnym modułem z-wave typu "switch", może stanowić w pełni funkcjonalny element automatyki domowej"
  • To proszę polećcie mi taki który będzie nie zwykły i gdzie mogę taki kupić ?
    Trzeba kupić zwykły i połączyć go np. z modułem 3kW lub 2x1,5kW.
  • ok Dzieki bardzo tylko pytanie jak sie go łaczy z tymi sitchami ? lutowanie? ma jakieś wejścia ?
    Z tego co widzę to najlepiej jakby to ogarnął dobry instalator
    Tu są schematy:
    zobacz tu
    Kupiłem taki zawór i podłączyłem sam
  • To nad tym sie zastanawiałem głównie
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> - dzieki za Info
    Dzień dobry,
    HC2 posiadam już ponad pół roku. Chciałbym obecnie uruchomić system automatycznego podlewania mojego małego ogrodu. I tu mam pytanie o typ elektrozaworu. Elektrozawór w moim przypadku musiałby być na zewnątrz budynku, gdyż umieszczenie wewnątrz spowodowałoby odcięcie ujęcia wody w ogrodzie (gdy nie będzie podlewania), która czasem się przydaje do innych prac.
    Czy w związku z tym mogę użyć zwykłego zaworu do systemów nawadniania ogrodu (zasilany na 24V lub 12V) i sterować go przez relay switch?
    Jednak moduł relay switch nie może być stosowany w ujemnych temperaturach wg informacji z supportu Fibaro.
    Proszę o podpowiedź jak rozwiązać to zagadnienie.
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Guest damian
    Ja za pomocą dwóch 2x1.5 steruję czterema zaworami zasilanymi 24VAC. Działa wyśmienicie.
    Damian, dzięki za odpowiedź. Możesz zdradzić jakie zawory wybrałeś - jaki model, typ...? Skoro u Ciebie działa to chętnie bym skorzystał z dobrych wzorców.
    Guest damian
    Szczerze? Pierwsze lepsze zawory w castoramie.
    ja mam zawory 12V po ok 30 pln, takie jak w załączonym artykule. Działaja od 3 miesiecy.
