satel konfiguracja z fibaro
miras
Z ciekawości chciałem dodać obsługę satela do fibaro, niestety zaczymałem się na takim komunikacie
Uwaga, integracja z centralą alarmową jest nie w pełni skonfigurowana. Centrala nie posiada strefy alarmowej o nazwie Fibaro.
NIe bardzo pojmuję. Mam satela i wiele stref. Nazwy stref winikaja z ich funkcjonalności uzytkowej i poziomu ochrony. Nie ma żednej strefy która wiązała by się użtykowo czy funkcjonalnie z fibaro (nie sa magazynem fibaro, nie wynajmuję ich dla fiboro i żadne pomieszczenie (strefa) nie jest przeznaczone na obszar kultu lub uwielbienia dla fibaro.
Nazwy stref są ściśle związanie z obsługą i przeznaczeniem stref.
Prosze o informację o co dokładnie chodzi. Czy mogę załozyć np jakąś pustą strefę o nazwie FIBARO i czy wtedy mogę zarządzać innymi strefami ?
17 answers to this question
  • To ja chyba źle przyjąłem logikę tego modułu. Miałem nadzieje no coś odwrotnego że z fibaro monitoruję i zarządzam alarmem stref w satelu (stniejących i działających sterf) lecz nie odwrotnie.
    Nazwij po prostu jedną ze stref fibaro.
    Napisałeś "Nazwy stref są ściśle związanie z obsługą i przeznaczeniem stref" - i właśnie tak jest. Będziesz mógł w Satelu zobaczyć czy coś z Fibaro jest uzbrojone, uzbroić z poziomu Satela, bądź zrobić z tej strefy strefę zależną od innych. Możliwości jest mnóstwo. Generalnie strefa Fibaro jest potrzebna, bo inaczej ograniczasz funkcjonalność, chyba, że tak właśnie chcesz, ale jeśli tak to po co w ogóle integrować.....
    Na przyszłość użyj forumowej szukajki, bo było już o tym kilka razy
    Miras - jeżeli myślisz, że utworzenie w Satelu strefy Fibaro rozwiąże problem z komunikatem "o braku takowej strefy", to możesz się zdziwić, ale próbuj. Może tylko ja mam ph, ale u mnie jest tylko jedna jedyna strefa FIBARO w Satelu a mimo to HC2 ciągle mi przypomina, że jej nie mam. Po drodze miałem kilka aktualizacji HC2, również aktualizację Integry, rekonfiguracje itp. i mimo to nic nie pomaga.
    A moglbys zdradzic jakie funkcjonalnosci ograniczam nie majac strefy fibaro w satelu? U mnie podobnie jak napisal Boogie - mialem przez chwile ta strefe, ale nic to nie dalo i warning nadal sie pokazywal. Teraz strefy nie mam i wszystko dziala dokladnie tak samo.
    Z Fibaro mam dostep do wszystkich czujek i kontaktronow satelowych. Z satela do fibarowych nie probowalem, ale imho satel to stabilnie dzialajacy system alarmowy, a fibaro jest fajna zabawka, ktorej jednak nie odwazylbym sie powierzyc funkcji zwiazanych z samym alarmem z uwagi na losowosc i niestabilnosc dzialania.
    Bez strefy Fibaro, jest tylko integracja w jedną stronę - tzn. zaczytamy stany czujek Satela w Fibaro ale nie uruchomimy alarmu Satela na podstawie naruszenia czujek Fibaro.
    Witam - przyznaję, że po skonfigurowaniu Satela stricte wg tutoriala udostępnionego mi przez suport Fibaro system działa lepiej, tzn. nie ma problemu z uzbrajaniem i rozbrajaniem alarmu zarówno przez Satela jak i Fibaro. Różnica w stosunku do tego, co miałem polega na tym, że oprócz strefy Fibaro należy utworzyć również jedno 'wirtualne' wyjście Fibaro jako przełącznik Bistabilny w strefie Fibaro, które będzie wyzwalane z 'wirtualnego' wejścia Fibaro w strefie Fibaro. W razie potrzeby opiszę to szczegółowo lub można prosić Suport o pomoc.
    Czy moglbys tego tutoriala tu jakos zawiesic? Nie znalazlem go na stronie fibaro, moj "instalatorrrr" rowniez srednio znal temat... Fajnie jakby taka wiedza nie byla przekazywana tylko w tajemnicy.
    Ze strefa i partycja fibaro tez - nie zaleznie czy strefa/partycja jest czy jej nie ma, warning pozostaje. Widac potrzebna jest dodatkowa tajna dokumentacja jak to poprawnie skonfigurowac.
    Cześć - w załączeniu instrukcja konfiguracji Fibaro z Satelem Integra.
    Niestety wygląda na to, że takie informacje właśnie tylko drogą pantoflową się rozchodzą - ja też walczyłem z konfiguracją Satela kilka miesięcy, zanim obydwa systemy zaczęły działać jak należy. Polityka Fibaro jest chyba inna - z jednej strony "zrób to sam", bo nasz system jest prosty i intuicyjny, ale gdy chcesz czegoś więcej, skontaktuj się z instalatorem.
    Patrząc jednak na ilość nieudanych Update'ów, zmian w systemie i sam fakt, iż tego rodzaju systemy rozbudowuje się permanentnie (nowe sceny, nowe urządzenia itp.), nie wyobrażam sobie, jak mógłbym polegać tylko na wiedzy instalatora - chyba odwiedzałby mnie co tydzień a w międzyczasie łączyłby się zdalnie z moją centralą. Chyba mnie na to nie stać.
    PS.
    U mnie komunikat o "nieskonfigurowanym Satelu" nadal widnieje pomimo, iż konfigurację przeprowadziłem wg instrukcji. Jedyne, co nie działa, to w aplikacji mobilnej na iPhone w zakładce "Alarm" czasy od ostatniego naruszenia czujek Satel nie resetują się, tzn. w momencie naruszenia ikona zmienia wygląd, ale czas od ostatniego naruszenia biegnie dalej. Już 3 tyg. temu zgłosiłem problem do Suportu, wysyłałem ponaglenie, ale nie raczą odpisać a z tej funkcji korzystam akurat często. Po przeinstalowaniu aplikacji jest zmiana na gorsze - ikona w trakcie naruszenia znika całkowicie a wcześniej robiła się czerwona. Ehh, bez komentarza.
    Wielkie dzieki, przejrze i zobacze czy warto zmieniac cokolwiek w moim setupie, ktory dziala w miare stabilnie od kilku miesiecy.
    Moi instalatorzy (a bylo ich dwoch roznych) mieli srednie pojecie o fibaro i laczeniu go z satelem, ze o programowaniu fibaro inaczej niz na kolorowych kwadracikach nie wspominajac. Swoja droga ja nadal nie rozumiem tych kolorowych bloczkow
    @robertg - Kolorowe bloczki są proste a na pewno intuicyjne, choć trzeba z 2-3 dni, aby je ogarnąć. Dla mnie gorzej z Lua. Tak czy inaczej byłoby niezmiernie miło, gdyby Fibaro udostępniło jakąś instrukcję do produktu - instrukcja do HC2 jest bardzo obszerna - aż 2 strony a więcej informacji znajdę podobno na
     A tam hula wiatr. Ani słowa o pisaniu scen (jakichkolwiek), konfiguracji systemu itp. Jest za to sporo ciekawostek, nowości - przyznam, z opisu wygląda to nieźle. Wszystkiego trzeba uczyć się na własną rękę. To jest dla mnie jasny przekaz - te rzeczy powinien robić instalator. Ja akurat trafiłem na jednego/dwóch bardzo fajnych, choć nie zlecałem im niczego do robienia a jedynie konsultowałem pewne sprawy na etapie zakupu.
    PS.
    Dodam jeszcze, że po instalacji 4.055 Beta HC2 nie woła już o brak strefy Fibaro, którą miałem od dawna.
    Guest rafoto
    Witam, czy ktoś może mi wytłumaczyć jaki jest cel tworzenia wirtualnego wejścia i wyjścia o nazwie Fibaro w Satelu?
    Rzecz w tym, że Fibaro może sterować Satelem tylko poprzez wyjścia w Satelu, które to widzisz w HC2 jako przełączniki. Możesz zatem je załączyć lub wyłączyć. Gdybys chciał sterować Satelem poprzez wejście Satela, to nie uda Ci się, bo te widać jako "czujki" bez możliwości załączenia.
    I tak - HC2 załącza wyjście Satela, które jak wynika z konfiguracji jest połączone z konkretnym wejściem, które z kolei jest skonfigurowane jako "wejście/wyjście", czyli Satel rozpozna w ten sposób jego naruszenie podobnie jak czujkę. Stanie się tak np wtedy, gdy po załączeniu czuwania alarm wywoła któraś z czujek Fibaro, o ile oczywiście będziesz chciał, aby czujki Fibaro wchodziły w skład systemu alarmowego - ja swoje wykluczyłem. Taki alarm będzie wywołany w strefie o nazwie Fibaro w Satelu.
    Guest rafoto
    Dzięki, ma to sens jeśli się chce dołączyć czujniki Fibaro do systemu Satel.
    Obecnie u mnie jest tak, że jeśli chcę w HC2 uzbroić jedną czujkę ruchu Satela, to zaczyna się odliczanie czasu na wyjście w Satelu w strefie niezależnie czy strefa się nazywa Fibaro czy inaczej. Ja obecnie mam tylko 1 strefę więc dla mnie jest to uzbrojenie alarmu Satel. Chciał bym móc uzbroić dowolnego czujnika ruchu bez uruchamiania alarmu Satel, chyba że będę tego chciał. Da się tak zrobić?
    W instrukcji czytam coś takiego nie do końca zrozumiałego:
    Uzbrojenie jednej czujki Satela nie uzbraja Alarmu Satel. Uzbrojenie jednej czujki uzbraja Strefę FIBARO, Czujnik FIBARO, ale nie uzbraja urządzeń. - Uzbrojenie jednej czujki Satel uzbraja Alarm Satel, gdy strefa posiada jedną czujkę.
    Mam tak samo - uzbrajając jedną czujkę Satela lub Fibaro, centralka Satel zaczyna odliczać czas na wyjście i dzieje się tak nawet wtedy, gdy uzbrajam czujkę Fibaro, którą w HC2 wykluczyłem z alarmu. Też chciałbym móc uzbroić niezależnie tylko jedną czujkę Fibaro bez uzbrajania alarmu w Satelu, ale nie wiem jak to zrobić.
    Ponadto mam skonfigurowane uzbrajanie i rozbrajanie alarmu przez SMS poprzez wejście NO Satela i działa OK, tzn. mogę uzbrajać i rozbrajać alarm przez SMS; mogę też uzbroić alarm przez SMS a rozbroić z manipulatora, jednak gdy uzbroję z manipulatora a rozbroję przez SMS, to rozbraja mi tylko strefę "Satel" a strefa "Fibaro" pozostaje nadal uzbrojona - nie ogarniam tego do końca. Może ktoś inny wytłumaczy, jak to dokładnie powinno działać.
    Inna "anomalia" to aplikacja na iPhone - przesuwając palec w górę na ikonie "Alarm" uzbraja mi obydwie strefy a przesuwając w dół rozbraja tylko Satela a Fibaro pozostaje nadal uzbrojone lub dzieją się jeszcze inne dziwne akcje trudne do opisania, bo mało powtarzalne. Generalnie nie zawsze uzbraja i rozbraja jak należy.
    Swoją drogą też nie ogarniam zapisu w instrukcji konfiguracyjnej który mówi, że uzbraja się strefa Fibaro i czujki Fibaro bez uzbrajania urządzeń (czyt. alarmu)? Można tak w ogóle? I po co to niby?
    Czesc.
    udalo wam się ustawić strefy w fibaro ?
    wczoraj zrobiłem integracje i z Integra i tez podczas włączania jednej strefy uruchamia się wszystko.
    ...........................i cisza , co dalej z zadanymi pytaniami powyżej? nikt nie zna odpowiedzi ?
    Cześć,
    Ja mam inny problem. Przez dłuższy czas cała ta integracja działała. Mogłem zazbroić alarm z Satela lub Fibaro.
    Teraz od nowych aktualizacji wszystko się popsuło. Załączam alarm na manipulatorze Satela i wszystko ok, jednak po paru sekundach alarm się uruchamia i wyje syrena.
    Nie umiem sobie z tym poradzić. Mam tylko jedną strefę + Fibaro. Usuwałem i dodawałem ponownie i już nie mam pomysłu jak do tego podejść.
    Czy ktoś z Was spotkał się z samoczynnym uruchamianiem alarmu poprzez Fibaro. Według mnie to właśnie Fibaro wzbudza alarm, a dodam że wszystkie czujniki Fibaro usunąłem z Alarmu Fibaro.
    Pozdrawiam
