dimmer 2
tom3sko_ok
Witam. W sprzedaży pojawił się dimmer 2, a gdzie znajdziemy jakiś opis ?
Czy wasz support jeszcze odpowiada na pytania ?
  • Witam, podczas kalibracji dimmera 2, światło kilka razy rozjaśniło się na max i zgasło. Teraz po włączeniu światła dostaje taki komunikat
    [09:17:26] ID 889: Zbyt niski poziom zasilania. Zmniejsz maksymalny poziom jasności.
    Czego on właściwie dotyczy, bo nie do końca go rozumie.
    Halogeny to 2 zwykłe po 50 W
    Znaczy to, że używasz Dimmera 2 w instalacji 2 przewodowej i należy skorygować ustawienia autokalibracji.
    Komunikat ten oznacza, że parametr 2 ma zbyt wysoką wartość i Dimmer nie może się poprawnie zasilać - obniż wartość parametru 2 o 2-5% i komunikat zniknie.
    PS Wszystko jest wyjaśnione w instrukcji urządzenia przy sekcji z opisanymi błędami zgłaszanymi przez urządzenie.
  • Dzięki za wyjaśnienie. Musiałem obniżyć wartość aż do 70 %, ale najważniejsze że działa. Mam w sumie 7 dimmerow i każdy jest podłączony tak samo, tylko w tym jednym przypadku wyskoczyła taka informacja.
    Wszystko zależy od tego jak przeszła autokalibracja, rzadko zdarza się, że jest potrzeba dostosowywania parametrów ręcznie - wymuszenie ponownej kalibracji zapewne też by rozwiązało Twój problem.
  • no właśnie nie udało się, robiłem kalibracje ponownie - nic nie pomogła, potem przywracałem ustawienia fabryczne - też nic nie pomogło, następnie miękką rekonfigurację - również nie pomogło, a na koniec pełną.
    Pomogło obniżenie wartości parametru 2. Dzieki.
    Napotkałem taki problem:
    W dimerze 2 ustawiłem asocjacje klawisza s2 (end point 0, grupa 5, zaznaczone kanały S oraz M) z dimmerem 1.
    Po włączeniu klawisza s2 dimmer 1 się oczywiście włącza i wszystko działa.
    Dimmerem 1 steruje również czujnik drzwi FGK za pomocą sceny
    Gdy czujnik drzwi zaświeci światło to dlaczego klawiszem s2 nie można go wyłączyć ?
    Trzeba 2 razy nacisnąć klawisz s2 - czyli w moim rozumieniu - pierwsze naciśnięcie powoduje włączenie światła (dimmer 1), a drugie naciśnięcie powoduje wyłączenie.
    Dimmer 2 pamięta stan urządzenia, które ma dodane do grupy asocjacjyjnej jeśli jako jedyny nim steruje.
    Jeśli zmienisz stan tego urządzenia z innego miejsca Dimmer po prostu o tym nie wie - dlatego pierwsza komenda sterująca może nie przynieść efektu (Dimmer może włączać już włączone urządzenie lub w drugą stronę).
  • jest jakiś sposób aby dimmer 2 się o tym fakcie dowiedział ? Bo ja to potrafie zrozumieć, ale od żony i dzieci znowu usłyszę Tato znowu  nie działa
