Wyłączenie kuchenki elektrycznej
ewika7
Witam wszystkich,
jako że jestem pierwszy raz na forum chciałam się ładnie przywitać
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie system Fibaro, trochę poczytałam ale mam zasadnicze pytanie.
Czy wykorzystując np. switch (lub cokolwiek innego na z-wave) można wyłączyć kuchenkę elektryczną 3 fazową ?
Załóżmy, że zostawiłam na płycie elektrycznej garnek z zupą
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> czy z wykorzystaniem Fibaro będę mogłą płytę wyłączyć ?
Pozdrawiam
Ewa
  • Dzięki za info, kamień spadł mi z serca, że jednak można i mi zupa się nie przypali
    A czy jakieś bliższe szczegóły mogę prosić ? Da się to zrobić switchem (przecież ma max 3kV) czy potrzebne są jakieś dodatkowe elementy ?
    Np. za pomocą przekaźnika lub specjalnego modułu 3 fazowego z-wave.
    Viperlodz - rozumiem, że mówiąc o przekaźniku masz na myśli relay switch lub double relay switch od Fibaro. Jak zatem chcesz nim odciąć napięcie w 3-fazowym piekarniku? Musiałbyś odciąć przecież 3 fazy osobno a wg mnie double relay switch'em odetniesz max. 2 fazy.
    Odnośnie specjalnego modułu 3-fazowego - czy mógłbyś polecić jakiś konkretny?
    Chętnie zastosowałbym u siebie takie rozwiązanie, które oprócz możliwości sterowania (załączanie/wyłączanie napięcia na 3 fazach) mierzyłoby również pobór energii na 3-fazowej płycie indukcyjnej.
    Dokładnie tak, chodziło mi o zewnętrzny przekaźnik/ stycznik nie Fibaro. Fibaro switch steruje takim przekaźnikiem:)
    Jest to rozwiązanie na klejenie się styków także przy zasilaczach itp.
  • Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Taka instalacja się u mnie pojawiła i pięknie działa. Dodatkowo płyta elektryczna sterowana jest okapem. Niestety switche Fibaro nie mają pomiaru energii więc musiałam skorzystać z urządzeń innej firmy. Teraz jak rośnie mi pobór prądu okapu (np. włączenie światła lub wentylatora) to włącza się płyta.
    • 2 years later...
    Witam,
    Z jakiego urządzenia skorzystałas? Będę miał plyte indukcyjną i pochlaniacz z blatu. Zalezy mi aby po włączeniu plyty okap załączył się automatycznie, a w miarę zwiekszania mocy na płycie,  zwiekszał sie napęd w okapie. Do tego będzie podłączona tez rekuperacja, ale to już inna historia.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • 1 year later...
    Witam,
    Z góry przepraszam za ale jako laik, nie dokońca wiem jak podłaczyć przez stycznik 3 fazowy dodatkowy switch Fibaro.
    Czy może mógłby ktoś rozrysowac to, bardzo był bym wdzięczny.
    Oczywiście chodzi o płyte indykcyjną.
    Pozdrawiam i bardzo dziękuje,
