Switch FGS221 2x1,5kW - konfiguracja schodowa
smk23us
Zainstalowałem wczoraj switch 2x1,5kW na łączniku schodowym i działa to połowicznie dobrze.
Na dole mam jednoklawiszowy włącznik bistabilny zapalający światło na schodach, u góry mam dwuklawiszowy bistabilny kontrolujący jedym z klawiszy to samo światło, natomiast drugi klawisz zapala światło sufitowe w sypialni.
Po zainstalowaniu zgodnie ze schematem znalezionym na forum i zmianie parametru nr 13 na drugą opcję, działa łącznik schodowy od światła na schodach, natomiast nie działa sterowanie klawiszem od światła sufitowego sypialni.
Z centralki HC2 działa sterowanie każdym ze świateł.
Pytanie czy można jakoś ustawić parametr 13 z osobna dla każdej sekcji? Teraz jest to ogólne ustawienie dla obu kanałów.
10 answers to this question
Guest damian
Potrzebujesz dwa włączniki schodowe, czyli takie które w zależności od położenia przełącznika puszczają prąd jednym bądź drugim przewodem wyjściowym. Jeśli chcesz osiągnąć dodatkowo funkcjonalność światła sufitowego, to potrzebujesz włącznik, który na jednym przycisku będzie normalnym bistabilnym (sufit), a na drugim przełącznikiem schodowym (schody) - nie widziałem takich.
To, co możesz zrealizować na tych przyciskach, to wsadzenie sprężynek (o ile konstrukcja przełącznika na to pozwala), zmiana połączeń i wykorzystanie całości jako monostabilne.
Dwa obwody świateł z przełącznikami schodowymi.
Nie trzeba przerabiać instalacji. Montujemy moduł 2x1,5 kW w jednej z puszek obecnych przełączników schodowych.
Ja mam tak podłączone z podwójnymi przełącznikami schodowymi.
Schemat nie odpowiada całkowicie Twoim oczekiwaniom, ale mam nadzieję, że pomoże.
Ja używam podwójnych przełączników schodowych ( dwa klawisze w jednym module, każdy jako niezależny przełącznik schodowy). Mam to z serji OSPEL IMPRESJA.  Możesz wykorzystać jedną połówkę takiego przełącznika jako schodowy, drugąj jako zwykły włącznik światła.
Czy może ktoś posiada schemat podłączenia jakiegokolwiek urządzenia Fibaro, zamontowanego w puszce jednego z włączników, do sterowania oświetleniem schodowym?
Będę bardzo wdzięczny bo tracę już nadzieję.
dołączam się do pytania, ja już jednego switcha spaliłem bo nie zagrało to zgodnie ze schematem jaki znalazłem w sieci...
chyba potrzebujemy autoryzowanego instalatora
@marekneo skąd jesteś, ja z Poznania
Ja montuję u siebie już w kilku miejscach, nawet w układzie krzyżowym. Cała instalacja będzie ok jeśli Fibaro dasz na ostatnim przycisku, czyli tym z którego wychodzi kabel do lampy. Działa pięknie, choć w puszkach ciasno :P
@Santyago, @michalecki Schemat tak jak tu mniej więcej. N (tylko do działania switcha) i L do switcha. S do przycisku, Q do lampy. W ostatniej puszcze zatem musisz mieć L i N. Reszta jak na schemacie - L dostarczasz ze switcha do lampy. N lampa już ma.
Edited by jkrawat
Dziękuje za ten schemat. Jeszcze nie sprawdzałem ale mam nadzieję ze będzie działać. Rozumiem że przełączniki są klasyczne kołyskowe (bistabilne) dwuklawiszowe?
Co oznacza na schemacie STD 6?
