czujnik drzwi z zew. włącznikiem nie zmienia stanu
julexmon
Witam,
mam problem z czujnikiem drzwi z zewnetrznym wlacznikiem.
Dioda na czujniku reaguje na zmiany stanu włacznika i błyska przy włączniu lub wyłączaniu.
Przy przelaczeniu wlacznika aktywowana jest rowniez odppwiednia scena. A stan urządzenia w centralce pozostaje bez zmian. Nie zmienia się też czas od ostatniego naruszenia. Sprawdzalem juz wszystko, wielokrotnie dodawalem i usuwałem urzadzenie i nic. Mam kilka innych takich urzadzen i dzialaja.
Pomocy!
P.S> Chyba wiem. Nie ustawiłem typu włącznika na bistabilny.
5 answers to this question
Witam,
Właśnie mam pytanie - czy przy czujniku otwarcia drzwi mogę podączyc przycisk i używac go do aktywowania scen, a czujnik byłby użyty jak normalnie do sprawdzania stanu otwarcia drzwi?
Pozdrawiam Piotr
OK - dzieki julexmon - tak wynika z moich testów ale lepeij sprawdzić czy przypadkiem nie ma jakiegoś "dziwnego parametru" aby to włączyć.
  • niestety musze ponowic moje pytanie. zmiana parametru włącznika nic nie zmieniła.
  • Zresetowałem czujnik, dodałem ponownie do systemu i działa!
    Teraz mój ekspres do kawy upomina mnie (ivona), że powinienem uzupełnić wodę w zbiorniku.
    1.Czujnik pływakowy poziomu cieczy - 25 zl na allegro
    2.Door Sensor Fibaro
    3.Opakowanie Kaset do Backup'u jako zabezpieczenie przed wodą. Nie znalazłem w domu nic ładniejszego. Adam Słodowy pozdrawia
