zbocze narastające i opadające
raffsa
Witam czy jest możliwość lub jest planowane wprowadzenie w modułach roller shuter 2 i relay funkcji wyboru trybu sterowania przy sterowaniu przełącznikiem monostabilnym.
Ponieważ mam problem przy roletach wyzwalanych z pilota napędu bramy impuls trwa ok 2sek. co dla Fibaro jest za długo. Po drugie mam też problem z przekażnikiem,  przełącznikiem dzwonkowym podaję impuls i otwierany jest zaczep na 15sek, ale jeśli ten włącznik przez przypadek przytrzymam chwilę to już brak reakcji.
Jeśli by była możliwość wyboru zbocza zadziałania lub jeśli było by to zbocze narastające to wtedy te problemy można wyeliminować.
1 answer to this question
