Satel wyświetla kontaktrony jako czujki ruchu w HC2
MateuszW
Witam po długiej batalii udało mi się zestroić moją 10 letnią Integrę 64 z HC2,
Wszystkie czujniki i kontaktrony (wejścia) są ładnie widoczne i reagują w obie strony
Obecnie mam 2 problemy:
1) Niestety HC2 nie rozróżnia kontaktronu (drzwi/okna) od czujek obecności/ruchu
Chciał bym aby HC2 odróżniła kontaktrony Satela zamontowane na oknach i drzwiach od pozostałych czujek ruchu/obecności i były widoczne w systemie tak jak bezprzewodowe kontaktrony Fibaro (FGK - 10x)  Jako Okna lub drzwi właśnie a nie jako zwykła czujka Niestety nie mam pojęcia jak to zrobić??
2) Strefy Satela są widoczne w  "PlugIny -> Satel Alarm -> Konfiguracja -> Edytuj Centralę -> Można wybrać strefę do uzbrojenia"
Fajnie że są ale jak je wyciągnąć tak aby były widoczne z poziomu aplikacji iOS?? i ogólnie łatwiej dostępne??
Zależy mi na uzbrajaniu stref a nie pojedynczych czujek lub całości na raz...
z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Mateusz
10 answers to this question
ad1) nie da się
ad2) zrób sobie urządzenie wirtualne z przyciskami uzbrajającymi i rozbrajającymi poszczególne strefy, czy też grupy stref - tylko tak da się dostać do tej funkcji poprzez urządzenia mobilne
Ad 2
Iphone
Ustawienia Alarm Używaj nowego alarmu - wyłacz
Będziesz miał widoczne strefy w Alarm zaznaczasz strefę i dajesz ok tak rozbrajasz i uzbrajasz..
Ipdad to tylko można zrobić VD - w załaczniku tylko pozmieniaj ID na twoje.
Miłej zabawy
wystawilem sobie w satelu na wyjsciach stan uzbrojenia. fibaro widzi je jako on/off i zmienia mi w VD label strefy jako uzbrojony czy rozbrojony
dobry pomysł!!! sam używam wskazań stanu uzbrojenia w Satelu w scenach, ale nie wpadłem na to, żeby to zaadoptować do wirtualki. Jednak to prawda, że cały czas się człowiek uczy.......
dzięki
  • Ad 2
    Iphone
    Miłej zabawy
    Wielki dzięki
    Mam jeszcze pytanie co do rozbrajania alarmu na iPhonie, czy można zrobić tak żeby wymagał kodu?
    Jak nie było stref tylko "nowy alarm" to wymagał....
    Pozdrawiam
    MW
    Nie da się ...
    /emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> od Fibaro nie można mieć wszystkiego
    Wielki dzięki
    Pozdrawiam
    MW
    Można zostawić nowy alarm i w oparciu o uzbrojenie czujek fibaro uzbrajać satela. Przy rozbrajaniu będzie trzeba podać pin. Sam mam tak to zrobione.
    Ale z tego co pamietam to trzeba zaznaczyc wszystkie czujki danej strefy Satele by zazbroic strefe satelowa... tak viperlodz??
    Tylko odwrotnie dziala tak ze rozbrajasz jedna z danej strefy satela i rozbraja sie cala strefa satela ale pozostaje uzbrojona reszta czujek w fibaro i aktywny alarm fibaro.
    Bez róznicy. Mam napisany skrypt tak, że jak np. uzbroję motion sensora to uzbraja mi się strefa satela. Tak samo jak rozbroję Motion Sensora rozbraja Satela;)
