[SOLVED]HC2 4.090 - problem z uruchamianiem sceny z automatu
matyy
Witam,
Od jakiegoś czasu (prawdopodobnie od aktualizacji 4.090 lub może wcześniej, ponieważ centralka nie była używana przez jakiś czas) mam problem z automatycznym wywoływaniem prostych scen. Otóż mam 2 zmienne, wieczór i noc, które moga przyjmować wartość 0 i 1. Są to zmienne predefiniowane. Do tego mam 3 blokowe sceny, pierwsza ustawia wieczór na 1 każdego dnia o zachodzie słońca, druga wieczor na 0 i noc na 1 o 22:30, trzecia czyści zmienne o 8:00. Problem polega na tym, że sceny z automatu działają całkiem przypadkowo, jednego dnia ustawiają zminne, innego nie, czasem działa jedna, czesem wszystkie a innym razem żadna. Czy ktoś ma podobny problem? Oczywiście przy ręcznym uruchomieniu sceny wszystko działa.
Pozdrawiam
5 answers to this question
  • Próbowałem różnych opcji, ale tak to wygląda aktualnie. I w dalszym ciągu wyzwalanie scen jest przypadkowe. Raz działa, raz nie.
    Witam,
    Czy wywoływałeś alarm Fibaro w międzyczasie? Jeśli alarm został wywołany to proszę każdą scenę otworzyć i po prostu zapisać - to ją uruchomi ponownie. Albo zrestartować centralkę.
    Proszę zaznaczyć, żeby scena działała mimo alarmu.
  • Nie korzystam z alarmu fibaro w ogóle. Mam zintegrowanego satela, ale tylko do wykorzystywania czujek ruchu i drzwi w automatyce. Ale spróbuję z zaznaczeniem tej opcji. Dziękuję.
    edit: wygląda na to, że pomogło. Dziękuję, temat do zamknięcia.
