Błąd ładowania ikon
Tomaszeks
Po próbie wczytania nowej ikony pod przyciskiem "Dodaj" pojawia się czerwony napis "Błąd dodania ikony". Miał ktoś coś podobnego? Jak to rozwiązać?
9 answers to this question
Wczytywane ikony muszą mieć odpowiedni format  i rozmiar. Najlepiej jak to jest format PNG rozmiar 128 x 128 pikseli i jak są transparentne.
  • Właśnie takie usiłuję wczytać - pobrane z forum
  • :-> Piękna ikonka. A w dodatku taki błąd jak wyżej pojawia się tylko przy dostępie lokalnym, przy dostępie zdalnym od razu wywala  z komunikatem "błąd 403".
    Edited by Tomaszeks
    Kolega Tomek ma rację. Na forum nie zawsze są gotowe ikony do wgrania.
    Edited by Jacek
    Ale każda ikonę w rozmiarze innym niż 128x128 wystarczy zapisać w odpowiednim i będzie działać ,choć nie zawsze dobrze wyglądać ;)
    On 1.09.2017 at 8:24 AM, pablo77 said:
    Czy dalej wam wywala wczytywanie ikon przy dostępie zdalnym ?
    Niestety opcja wgrywania ikon nie jest dostępna przy dostępie zdalnym.
