Okap kuchenny sterowany z-wave
Bezan
Witam,
Zastanawiam się czy jest opcja by sterować okapem kuchennym z poziomu Fibaro HC2. Zakładam, że nawet Smoke Sensor sobie tu poradzi bo ma zarówno czujnik temperatury jak i dymu.
Weźmy przykładowo taki okap:
Ma zarówno przyciski fizyczne jak i sterowanie pilotem.
Ma ktoś może już takie tematy przećwiczone? :)
Czy jest możliwość wpięcia Dimmer 2 tak by zachować funkcjonalność przycisków na obudowie? Zakładam, że samo podłączenie Dimmer 2 pod silnik to nie problem ale jak zrobić jeśli już Fibaro włączyło urządzenie by dało się przyciskiem zmniejszyć/zwiększyć obroty lub wyłączyć?
Ewentualnie czy jest już jakieś urządzenie z-wave, które można "nauczyć" funkcji innego pilota i wówczas wysyłać tylko odpowiednie komendy tak jak byśmy naciskali przycisk na pilocie od okapu.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie :)
Witam
Nie mam i nie testowałem ,ale można by poczytać o Kontrolerze IR
marki REMOTEC model ZXT-120 dla klimatyzatorów.
Może da się dobrać kody sterujące ew napisać do producenta.
pozdrawiam
kosmacz
Edited by kosmacz
  • Dzięki za odpowiedź.
    Też właśnie szukałem w tym kierunku. Jednak sporo osób pisze, że to działa tylko z klimatyzatorami.
    Jest jeszcze "Global Cache iTach WiFi2iR" ale to już drogo wychodzi.
    Może jakiś producent ma lub niedługo wprowadzi coś konkurencyjnego :)
    • 4 weeks later...
  • Różnica cenowa spora :) Widzę tu jedynie minus, że urządzenie ma wbudowane diody nadawcze a nie ma opcji podłączenia jakiejś na kablu. Diodę z kabla mógłby gdzieś ładnie ukryć w suficie podwieszanym. Z całym urządzeniem już problem.
    damian, czy masz jakieś doświadczenie z tym urządzeniem?
    Jak wygląda sprawa uczenia ?
    Strzelam, że dla elekryka pewnie by nie było to zbytnio skomplikowane by jedną diodą wyjąć i dać ją na kabel. Czy się mylę?
    No i główna wada... podłączenie przez USB. O wiele bardziej uniwersalne jest wpięcie w sieć.
    Edited by Bezan
    Guest damian
    Napisz do producenta, myślę że odpowie albo przygotuje wersję z kablem.
  • A co z połączeniem przez USB?
    Wynika z tego, że musi być wpięte w komputer cały czas.
    iTach jednak może działać sam bez wpinania w komputer.
    • 2 years later...
    Witam a ja chciałem zapytać z innej beczki, czyli czy ma ktoś sprawdzony sposób na scenę sterowania okapem, myślałem nad taką opcją, jeżeli temperatura pod okapem większa od temperatury nad to włącz, ale fajnie by było jeszcze rozdzielić to na różnicę temperatur i moc wentylatora (jakieś podpowiedzi)
    • 1 month later...
    @Bezan a dlaczego pod przyciski nie chcesz wpiąć
    Fibaro?
  • Teoretycznie tak. Pozostaje jednak pytanie jak post wyżej czyli jak realnie sterować prędkościami i kiedy włączać/wyłączać... Jakiś miernik energii do siły, czujniki temperatury.... może wilgotność...
