Czy jest możliwa zmiana ikony urządzenia wirtualnego w zależności od wartości zmiennej ?
Np. Jeżeli zmienna ma wartość mniejszą niż 1 urządzenie będzie miało ikonę zieloną,
jeżeli zmienna ma wartość większą lub równą 1 i mniejszą od 2, urządzenie będzie mialo ikonę żółtą,
jeżeli zmienna ma wartość większą lub równą 2 , urządzenie będzie mialo ikonę czerwoną.
Jeżeli to możliwe z góry dziękuję za pomoc.
______________________________________
By mistake I have palced my post in international forum, but in Polish so here is a translation :
Is it possible to change the icon of virtual device depending on the value of the variable ?
Eg. If the variable has the value lower than 1, the icon of the virtual device is green,
If the variable has the value greater or equal  1and lower than 2, the icon of the virtual device is yellow,
If the variable has the value greater or equal 2, the icon of the virtual device is red,
If it is possible, thank you in advance for any help.
1 answer to this question
    znalazłem :
      fibaro:call(272, "setProperty", "currentIcon", 1057)
    and I found the solution of my problem :
    Edited by gucio1234
