[SOLVED]hc2 i zipato mini rfid
tefil
udalo sie komu polaczyc klawiaturke zipato z hc2?
na innym forum znalazlem podpowiedz ale cos nie dziala, stworzylem dwie sceny jedna ktora rozpoznaje kody z czytnika itp, oraz druga tora powinna uzbrajac rozbaraja alarm, niestety ta druga nie dziala prawidlowo
scena 1
%% properties
%% events
%% globals
local ID = xxx -- ID RFID Citacky
fibaro:call(ID, "getUserCode", 1);
fibaro:call(ID, "getUserCode", 2);
fibaro:call(ID, "getUserCode", 3);
fibaro:call(ID, "getUserCode", 4);
fibaro:call(ID, "getUserCode", 5);
%% properties
%% events
%% globals
local usersStatus = fibaro:getValue(ID, "userCodes");
print(usersStatus);
%% properties
%% events
%% globals
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "1", "Occupied", "00000000000000", "name_arg_is_optional");
-- Rovnako je mozne pridat dalsiu klucenku
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "2", "Occupied", "00000000000000", "name_arg_is_optional");
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "3", "Occupied", "00000000000000", "name_arg_is_optional");
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "4", "Occupied", "00000000000000", "name_arg_is_optional");
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "5", "Occupied", "00000000000000", "name_arg_is_optional");
Scena 2
%% properties
00000000000000 value
%% events
%% globals
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
local rfid_value_status = ''
Debug = function ( color, message )
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
if (trigger['type'] == 'property') then
 fibaro:debug('RFID Scena sa spustila.')
 local rfid_ID = tonumber(trigger['deviceID'])
 local rfid_value = tonumber(fibaro:getValue(rfid_ID, 'value'))
  if (rfid_value == 1) then
        rfid_value_status = 'Away'
    Debug('red', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' nastaveny.')
    fibaro:startScene(x)
    fibaro:call(xxx, "turnOn")--spustenie sceny na aktivaciu alarmu
      elseif (rfid_value == 0) then
    rfid_value_status = 'Home'
    Debug('green', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' nastaveny.')
    fibaro:call(xxx,"turnOn")--spustenie sceny na deaktivaciu
moze ktos znajdzie jakis blad? rozwiazanie?
  • ok, dzieki za  podpowiedz,
    udalo sie skonfigurowac choc nie wszystkie parametry i nie dokonca tak jak to sobie wyobrazalem, ale njawazniejsze ze dziala
