Scena światło - właczenie i wyłączenie po 60s
zibko1
Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s
%% properties
423 value
19 value
%% globals
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1
 then
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
 fibaro:abort()
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
-- światło sufit
local lightID =  423
local delay =  60
local lumen =  200
local timeStart = '19:59'
local timeStop = '06:00'
--  Functions  ---------------------------------------------------------------
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy
function toMinutes(czasHHMM)
  local a
  if type(czasHHMM) == "string"
    then
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
    else
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
  return a
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
local isTime
if (minStop >= minStart)
  then
  if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
     then
     isTime = true
     else
     isTime = false
  elseif (minStop <= minStart)
     then
     if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
       then
       isTime = false
       else
       isTime = true
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
if sensorMoved  and isTime
  then
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")
if sensorMoved  and (not isTime)
  then
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
if isLightOn
  then
  local turnOffTime = os.time() + delay
  while turnOffTime > os.time()
    do
    if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
      then
    fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
    fibaro:sleep(1000)
 -- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki
    local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
    if not isLightOnInLoop
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------")
      fibaro:abort()
fibaro:call(lightID, "turnOff")
fibaro:debug("Action: turnOff")
To jeszcze tylko dodać sterowanie uzależnione od poziomu podającego światła i będzie kompletna.
4 hours ago, eustachy said:
Masz rację, zmieniłem na poprawną nazwę zmiennej. teraz po zastosowaniu Twojego kodu mam następujący debug:
[DEBUG] 18:42:59: źródło: 91
[DEBUG] 18:42:59: scena numer: 1
[DEBUG] 18:42:59: unexpected error! aborting
[DEBUG] 18:42:59: --------- aborting ----------
Ok, czyli Twoja scena jest wywoływana przez urządzenie o ID = 91. Nie wiem co to jest, ale dla sceny jest to urządzenie nieznane (sensor ruchu ma ID 93), więc scena nie wie co ma zrobić.
Teraz sprawdź jeszcze numery ID urządzeń.
Jeśli  chcesz, to możesz też sprawdzać gdzie i czym jest urządzenie o ID 93 za pomocą poniższego kodu, umieszczonego jako przycisk urządzenia wirtualnego, po naciśnięciu przycisku "debug":
Edited by hoomee
lapsus/literówka
93, to po pierwszym zweryfikowaniu kodu od Ciebie ( jak zauważyłem błąd) to sprawdziłem jeszcze raz id urządzeń i zamieniłem na poprawne:
93 (błednie wześniej użyty czujnik LUX) w motion sensorze)
I dwa poprawnie wstawione:
91
77
Masz na myśli poziom oświetlenia w tle? To się da zrobić ;)
Mam jedną scenę, która jest zależna od poziomu światła. Tyle, że najpierw trzeba skonfigurować czujkę, żeby raportowała mniejszą zmianę lub robiła to częściej, co może wpłynąć na żywotność baterii.
W odpowiednich miejscach trzeba dodać poniższy kod (ew. zamiast "if" dodać go gdzieś jako "or"). Myślę, że łatwo znaleźć gdzie dokładnie ;)
91
77
czyli 91 i 77 powinno teraz działać.
Zmienna globalna musi mieć dwie wartości: "true" i "false" (bez cudzysłowów). Inaczej scena nie będzie wiedziała jak ją interpretować.
Edited by hoomee
dodatkowe wyjaśnienie
No i ten debug jest od tych wartości:
ok. edytowałem mój powyższy post, bo w międzyczasie zrozumiałem co miałeś na myśli ;)
sprawdź zmienną globalną, bo musi mieć predefiniowane wartości, żeby scena je rozumiała.
To właśnie jest "fajne" w programowaniu (nie jestem programistą), że jest tysiąc rzeczy o których nie da się pomyśleć wcześniej i wychodzą dopiero w testach :)
Pomyślałem o tym, zanim napisałem poprzedniego posta..:
ok. Nie wiem co się dzieje, ale zróbmy jak w dowcipie - wysiądźmy z tego samochodu i wsiądźmy jeszcze raz ;)
W poniższym kodzie dodałem bramkę na zmienną globalną (gdyby nie była jak trzeba). Wklej całość u siebie, zrestartuj HC2, poruszaj się przed sensorem i sprawdź debug. Zobaczymy co z tego wyniknie ;)
Edited by hoomee
Zgodnie z dowcipem powinniśmy to zrobić 3 razy :). No ale:
[DEBUG] 23:48:35: line 120: ')' expected near '!'
[DEBUG] 23:48:41: line 120: ')' expected near '!'
Masz rację coś nie tak ze zmienną
[DEBUG] 00:09:38: --------- debugging ----------
[DEBUG] 00:09:38: źródło: 91
[DEBUG] 00:09:38: scena numer: 1
[DEBUG] 00:09:38: problem ze zmienną globalną
[DEBUG] 00:09:38: nie jest ani true ani false
Może gdzieś w kodzie została stara nazwa..
W kodzie sceny zawsze była "manualOn", możesz jeszcze sprawdzić dokładnie w panelu zmiennych, albo od razu
- usunąć zmienną globalną całkowicie,
- zrestartować HC2,
- dodać zmienną jeszcze raz,
- zrestartować HC2
- i sprawdzić wtedy.
Alternatywnie zmienić nazwę tej zmiennej, którą masz na coś głupiego (np. "nieDziala") i dodać nową zmienną "manualOn", a w przyszłości tę starą po prostu wyrzucić.
Ok, spróbuję jutro z rana. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i wiedzę. Dam znać jutro.
Lepiej - choć to nie prawda, światło nie było zapalone :)
:) ale zmienna była ustawiona na true. Scena o tym nie wie.
Wystarczy zapalić i zgasić światło i będzie dobrze, bo scena sprawę wyjaśni.
Witam dziękuje kolegą za scenę z tego tematu - działa mi bardzo dobrze lecz  mam prośbę w pomocy edycji tej sceny
któraś 2 czujników ruchu  aktywna - włącz światło w godz 7-22 na 50% mocy - 22-7 na 5% mocy czas 30s     - to mam zrobione edytując wszą scenę
światło ręcznie zapalone zapala na 100% mocy zawsze i na czas 15 min
ewentualnie jeżeli jest możliwość to reguluje się automatycznie aby było np 50 lux - chodź to nie koniecznie bardziej zależy mi na 1 części
%% properties
100      value
83       value
67       value
%% globals
local sensorID = 83
local sensorID = 100                -- sensor ruchu
local lightID = 67                      -- światło sufit
local delay = 30                       -- opóźnienie gaszenia w sekundach
local nightStartsat = 22           -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 6               -- koniec ciszy nocnej
local lightDay = 50                  -- moc światła w dzień
local lightNight = 5                  -- moc światła w nocy
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------")
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn1"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn1")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn1")) == "false") )
  then
  if sensorMoved
    then
    if ( (tonumber(os.date("%H")) >= nightStartsat) or (tonumber(os.date("%H")) < dayStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightNight)
        fibaro:debug("Jest noc, natężenie światła: "..lightNight)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    elseif ( (tonumber(os.date("%H")) >= dayStartsat) and (tonumber(os.date("%H")) < nightStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightDay)
        fibaro:debug("Jest dzień, natężenie światła: "..lightDay)
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:debug(os.date("%H"))
      fibaro:debug("dziwny błąd, aborting")
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then
      fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna)
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------")
      fibaro:abort()
elseif ( startSource.deviceID == lightID )
  then
  fibaro:debug("wywołanie światłem")
--  fibaro:sleep(1000)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
elseif ( (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "true") and
         (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "false") )
  then
      fibaro:debug("problem ze zmienną globalną")
      fibaro:debug("nie jest ani true ani false")
      fibaro:abort()
elseif startSource["type"] == "other"
  then
    fibaro:debug("Scena wywołana ręcznie")
    fibaro:debug("Zapal światło lub aktywuj czujnik ruchu")
else
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:abort()
z góry dziekuje i pozdrawiam
W Twojej scenie są dwie zmienne: "manualOn" i "manualOn1"
Nie bardzo wiem dlaczego.
Jeśli chodzi o zapalenie światła na 100% to można to zautomatyzować w scenie dość łatwo, ale wtedy stracisz całkowicie możliwość ustawienia mniejszego natężenia - scena zawsze nadpisze natężenie. Z mojego punktu widzenia lepiej jest po prostu użyć dwuklika (automatycznie 100%).
Automatyczne gaszenie po 15 minutach powinno też dać się zrobić - sprawdzę jak usiądę przy komputerze.
Witam
dziekuje za odpowiedz
dwie zmienne to przypadek - chodź obie są prawdziwe ( podwójnie utworzone )
to bym poprosił bym tylko podpowiedź jak zrobić że światło ręcznie włączone zgaśnie po 15 min
dziekuje pozdrawiam
Ok. Obie są prawdziwe, ale mogą mieć różny stan, więc scena (odwołując się do różnych wartości) może "podejmować" złe decyzje ;) Proponuję wybrać jedną a tę drugą usunąć.
Tak jak pisałem nie polecam zapalania światła na 100 procent sceną, bo można to łatwo osiągnąć prztyczkiem w ścianie lub z aplikacji. Niemniej jest to możliwe dlatego podaję receptę :)
Wśród zmiennych na początku sceny należy dodać dwie linie:
a w samej scenie w tym miejscu:
      then
      fibaro:abort()
    then
czerwoną linijkę (czyli fibaro:abort() ) należy zastąpić poniższym kodem:
Uwagi:
1) Aby ustawić tylko bezwarunkowe opóźnienie ale nie włączać automatycznie światła na 100% wystarczy pominąć pierwszą zmienną (manualLight) i pierwszą linijkę kodu powyżej (tam, gdzie ta zmienna występuje).
2) gaszenie nie jest do końca bezwarunkowe, bo sprawdza czy czujnik ruchu nie jest wzbudzony a jeśli jest, to przedłuża czas o 30 sekund.
Ja nie korzystam z takiego rozwiązania, więc nie będę miał możliwości testowania tej sceny.
