Scena światło - właczenie i wyłączenie po 60s
zibko1
Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s
%% properties
423 value
19 value
%% globals
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1
 then
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
 fibaro:abort()
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
-- światło sufit
local lightID =  423
local delay =  60
local lumen =  200
local timeStart = '19:59'
local timeStop = '06:00'
--  Functions  ---------------------------------------------------------------
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy
function toMinutes(czasHHMM)
  local a
  if type(czasHHMM) == "string"
    then
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
    else
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
  return a
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
local isTime
if (minStop >= minStart)
  then
  if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
     then
     isTime = true
     else
     isTime = false
  elseif (minStop <= minStart)
     then
     if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
       then
       isTime = false
       else
       isTime = true
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
if sensorMoved  and isTime
  then
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")
if sensorMoved  and (not isTime)
  then
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
if isLightOn
  then
  local turnOffTime = os.time() + delay
  while turnOffTime > os.time()
    do
    if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
      then
    fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
    fibaro:sleep(1000)
 -- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki
    local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
    if not isLightOnInLoop
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------")
      fibaro:abort()
fibaro:call(lightID, "turnOff")
fibaro:debug("Action: turnOff")
niestety nie działa.
scena miała na ruch włączać dwa dimmey, gdzie podajemy drugiego dimmera?
local powers =  { 547, 571 },
setPowerState(powers, 40) lub
setPowerState(powers, 0) -- wyłaczyc
inny przykład
setPowerState(dev, 1)
setPowerState(dev, 0)
w zaleznosci od czasu.
dimmer / rgb / lamp
Edited by 10der
nie za bardzo rozumiem, coś nie działa, możesz zerknąć
tak
haha, funkcję deklarujesz
i kto zadzwoni funkcję ?
zmiany:
dodaj ponizej
Edited by 10der
cały czas działa mi tylko jedno światło ://
chyba będę Cię prosił o pisanie prostszym językiem, bardziej zrozumiałem dla mnie
mój kod wygląda teraz tak
27 minutes ago, Thomson said:
wciąż się wyłącza tylko jedno światło...
ale czego chcesz ?!
Edited by 10der
@hoomee
Bardzo proszę Ciebie lub kogoś kto jest w stanie mi pomóc. Na bazie Twojej sceny z pierwszej strony stworzyłem własną. Stworzyłem zmienną globalną manualOn z dwoma wartościami "true" i false" i nie działa mi przełączanie zmiennej. Scena została napisana na czujkę ruchu,  ja używam czujki drzwi/okien ale to chyba nie ma znaczenia. Jak przełączę zmienną ręcznie z "false" na "true" działa poprawnie część sceny po włączeniu światła ręcznie, po powrocie do "false" -część inicjowana otwarciem drzwi, ale zmienna nie działa automatycznie. Jestem zielony i już naprawdę nie wiem co robię źle. Usuwałem już zmienną z restartem jak zalecałeś komuś wcześniej. Nie pomogło :(
%% properties
924 value
750 value
%% events
%% globals
manualOn
local sensorID = 924     -- sensor drzwiowy
local lightID  = 750     -- światło sufit
local delay    =  30     -- opóźnienie gaszenia w sekundach
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------")
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  if sensorMoved
    then
      fibaro:sleep(1000)
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then
      fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna)
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------")
      fibaro:abort()
elseif ( startSource.deviceID == lightID )
  then
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
else
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:abort()
@10der
Cześć, dzięki za odpowiedź, choć jest dla mnie trochę enigmatyczna :)
Napisałeś witam po polsku, ale link jest do postu po angielsku... so...
If I understand correctly, You suggest that the script is ok, but the device does not show true state to fibaro? Maybe, but I also tried script on the Aeotec motion detector and had the same issue :( I'll try on fibaro motion detector, but I have no hope ;)
witam!
mam 5 Aeotec + 5 fibaro - dziala!
ten sam skrypt dziala (!) z "globalnymi".
PS:
1) ucze sie polskiego :)
2) jestem Ukraincem.
3) link jest do postu po angielsku, tak, to jest wspolna sekcja/topic
Edited by 10der
Wykazałem brak logiki i chyba byłem na tyle sugestywny, że Ty również tego nie zauważyłeś :) Przecież ta zmienna globalna "manualOn" nie dotyczy czujników, ale włączników :)   Włączniki mam chińskie coolcam. Możliwe, że nie raportują prawidłowo stanu i stąd ten problem :(  Na razie się poddałem :(
Edited by Fro
coolcam? 5  gniazdka elektryczne, 15  przełaczniki elektryczne. dziala bardzo dobrze
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Przełączniki takie jak na Twoim drugim zdjęciu. Ja już nie wiem gdzie jest błąd, brakuje mi niestety wiedzy w programowaniu w lua... pewnie to ja coś źle robię.
W dniu 27.01.2017 o 23:39, hoomee napisał:
ok. Nie wiem co się dzieje, ale zróbmy jak w dowcipie - wysiądźmy z tego samochodu i wsiądźmy jeszcze raz ;)
W poniższym kodzie dodałem bramkę na zmienną globalną (gdyby nie była jak trzeba). Wklej całość u siebie, zrestartuj HC2, poruszaj się przed sensorem i sprawdź debug. Zobaczymy co z tego wyniknie ;)
Witam serdecznie, również zastosowałem powyższą scene i działa super. Jednak idąc dalej tym tropem, gdybyśmy chcieli, aby scena wywoływana była przez kilka czujek na to samo źródło światła. Mam w domu długi korytarz i chciałbym, aby łapała mnie czujka na początku, na końcu korytarza, oraz jak wychodzę z łazienki, czy też wiatrołapu?
Razem 4 czujki na to samo źródło światła. Obecnie używając dwóch scen na to samo źródło światła obie sceny wariują, gdyż rozpoznają ręczne zapalenie światła i już go nie gaszą. Pomógłby ktoś coś takiego zrobić? Z góry dzięki ;)
Witam
Jestem początkującym i nie potrafię sobie poradzić z tym błędem
ID czujki i switcha ustawione prawdiłowo
Ktoś pomoże?
Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/5.lua:96: attempt to concatenate field 'deviceID' (a nil value)
18 minutes ago, MarcinL said:
Witam
Ktoś pomoże?
nie jestem Baba Wanga. Nie umiem czytac LUA scripts na odległosc :D
Cześć @10der, od około tygodnia przyszedł mi pewien pomysł. Pytanie czy jest to możliwe. Czy jesteś wstanie mi pomóc by światło w week włączało się o innych porach dnia :), wiem to wyższy level :)
