Scena światło - właczenie i wyłączenie po 60s
zibko1
Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s
%% properties
423 value
19 value
%% globals
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1
 then
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
 fibaro:abort()
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
-- światło sufit
local lightID =  423
local delay =  60
local lumen =  200
local timeStart = '19:59'
local timeStop = '06:00'
--  Functions  ---------------------------------------------------------------
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy
function toMinutes(czasHHMM)
  local a
  if type(czasHHMM) == "string"
    then
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
    else
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
  return a
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
local isTime
if (minStop >= minStart)
  then
  if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
     then
     isTime = true
     else
     isTime = false
  elseif (minStop <= minStart)
     then
     if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
       then
       isTime = false
       else
       isTime = true
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
if sensorMoved  and isTime
  then
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")
if sensorMoved  and (not isTime)
  then
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
if isLightOn
  then
  local turnOffTime = os.time() + delay
  while turnOffTime > os.time()
    do
    if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
      then
    fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
    fibaro:sleep(1000)
 -- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki
    local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
    if not isLightOnInLoop
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------")
      fibaro:abort()
fibaro:call(lightID, "turnOff")
fibaro:debug("Action: turnOff")
1 hour ago, Thomson said:
Czy jesteś wstanie mi pomóc by światło w week włączało się o innych porach dnia
Tak, ale z mojego miasta do twojego jest ~5 godzin. :)
powiedz, czego potrzebujesz?!
@10der chciałbym zmodyfikować tak scenę, by w sobotę i niedzielę, światło włączało się od 9 na ruch, ponieważ w scenie, którą teraz mam włącza się od 7.
09:00-24:00
if between("09:00..24:00"then
    print("Tak!")
else
    print("Nie!")
poniedziałek - piątek 00:00 ---- 24:00
weekend 09:00 --- 20:00
if between("1.00:00..5.24:00,6.09:09..7.20:00"then
    print("Tak!")
else
    print("Nie!")
i tak dalej
Mam obojętnie w którym miejscu wkleić ten kod @10der?
Cytat
%% prperties
35 value
43 value
%% globals
local sensorID = 35                 -- sensor ruchu
local lightID = 43                  -- światło sufit
local delay = 30                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------")
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  if sensorMoved
    then
      fibaro:sleep(1000)
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then
      fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna)
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------")
      fibaro:abort()
elseif ( startSource.deviceID == lightID )
  then
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
else
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:abort()
Witam
Proszę o przerobienie tej sceny poprze dodanie drugiej zmiennej na przykład noc.
Chodzi mi o to, że potrzebuje sceny, która będzie się uruchamiać o określonych godzinach. Godziny te chce ustawić w dodatkowej scenie, która będzie tylko zmieniać zmienną "noc"
nie!
Nie dodam ani nie poprawię niczego.
użyj gotowy!
Dimmer "poziom"
Edited by 10der
Cytat
%% properties
35 value
43 value
%% globals
-- reakcja na ruch
  then
    fibaro:abort()
  then
    fibaro:abort()
-- sprawdzenie czy jest dzien
elseif (tostring(fibaro:getGlobal("noc")) == "false")
  then
    fibaro:debug("jest dzien")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") and (tostring(fibaro:getGlobal("noc")) == "true") )
  then
  if sensorMoved
    then
      fibaro:sleep(1000)
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
          then
      fibaro:sleep(1000)
      then
      fibaro:abort()
  then
    then
      then
      fibaro:abort()
    then
      fibaro:abort()
else
    fibaro:abort()
Scena z dodatkową zmienną noc
Może komuś się przyda
Dołożone mam dwie sceny na zasadzie bloczków ze zmienną globalną noc czyli jedna scena noc = true, druga noc = false
Jakieś propozycje z dołożeniem do wyżej wymienionej sceny opcji z dodatkowym kontaktronem?
Dzień dobry,
Na początek wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)
Korzystam z jednej z załączonych tu scen. Jednak albo mam coś źle ustawione albo coś nie działa do końca.
Scena nie działa 100/100. Zdarza się że czujka mnie zobaczy a światło się nie zaświeci w ogóle lub po określonym czasie w ogóle się nie gasi.
Moim zamiarem było po prostu aby za pomocą czujnika ruchu i dimmera włączał mi światło w przedpokoju i po 15 sekundach (jeśli nie ma ruchu) wyłączał światło lub jeśli włącze światło manualnie to sensor ma nie reagować.
Prośba o pomoc lub może zmianę poniższego kodu. Czujkę mam ustawioną na bardzo czuły PIR.
Kod:
%% properties
50 value
63 value
%% globals
local sensorID = 50                 -- sensor ruchu
local lightID = 63                  -- światło sufit
local delay = 15                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach
local nightStartsat = 16            -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 5               -- koniec ciszy nocnej
local lightDay = 0                -- moc światła w dzień
local lightNight = 100              -- moc światła w nocy
-- reakcja na ruch
  then
    fibaro:abort()
  then
    fibaro:abort()
  then
  if sensorMoved
    then
    if ( (tonumber(os.date("%H")) >= nightStartsat) or (tonumber(os.date("%H")) < dayStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightNight)
        fibaro:debug("Jest noc, natężenie światła: "..lightNight)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    elseif ( (tonumber(os.date("%H")) >= dayStartsat) and (tonumber(os.date("%H")) < nightStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightDay)
        fibaro:debug("Jest dzień, natężenie światła: "..lightDay)
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:debug(os.date("%H"))
      fibaro:debug("dziwny błąd, aborting")
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
          then
      fibaro:sleep(1000)
      then
      fibaro:abort()
  then
  fibaro:debug("wywołanie światłem")
--  fibaro:sleep(1000)
    then
      then
      fibaro:abort()
    then
      fibaro:abort()
elseif ( (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "true") and
         (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "false") )
  then
      fibaro:debug("problem ze zmienną globalną")
      fibaro:debug("nie jest ani true ani false")
      fibaro:abort()
elseif startSource["type"] == "other"
  then
    fibaro:debug("Scena wywołana ręcznie")
    fibaro:debug("Zapal światło lub aktywuj czujnik ruchu")
else
    fibaro:abort()
Zauważyłem, w debugu że światło się zaświeca ale nie gasi bo informuje mnie że zostało zapalone ręcznie a tak naprawde zostało zapalone z Motion Sensora:
[DEBUG] 17:09:21: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:21: źródło: 50
[DEBUG] 17:09:21: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:21: isLightOn: false
[DEBUG] 17:09:21: sensorMoved: true
[DEBUG] 17:09:21: Jest noc, natężenie światła: 100
[DEBUG] 17:09:22: koniec sceny
[DEBUG] 17:09:27: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:28: wywołanie światłem
[DEBUG] 17:09:28: źródło: 76
[DEBUG] 17:09:28: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:28: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:28: zapalenie ręczne
[DEBUG] 17:09:30: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:30: światło było zapalone ręcznie
[DEBUG] 17:09:30: źródło: 50
[DEBUG] 17:09:30: true
[DEBUG] 17:09:30: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:30: --------- aborting ----------
Edited by arek205
@10der mam Twoją scenę, która teraz mi nie działa na HC3, jesteś w stanie mi pomóc w przerobieniu jej?
Nie mam HC3 nie mam HC2
thank you Fibaro and bye
Guest rafal_ll
Może to już znalazłeś
Zajżyj tutaj
3 hours ago, MARCUSP.I.L said:
Hei @10der,
You are welcome! Dyakuyu! Bless you!
