Pomysły, propozycje na sceny
szmyk
Pomyślałem, że warto zebrać w jednym miejscu pomysły na praktyczne sceny lub po prostu zastosowanie systemu fibaro. Proponuję podzielić się nimi - każdy na pewno chętnie skorzysta.
Oto moje ulubione:
  • światło zapala się po wejściu do domu
    czujnik otwarcia drzwi + czujnik ruchu
    zapala się, gdy drzwi otwierają się, ale nie ma ruchu, czyli wchodzę, a nie wychodzę. Dodatkowo sprawdzana jest jasność pomieszczenia (nie zapala, gdy jest jasno).
  • 3-klik na włączniku powoduje, że światło gasi się po 10 s.
    dziecko w tym czasie spokojnie zdąży dotrzeć do łóżka i położyć się
    wygląda to magicznie, gdy rano dziecko idzie sprawdzić czy są prezenty od Mikołaja :-)
    generalnie ogrzewanie zaplanowane jest wg harmonogramu: 17 stopni od 9 do 17. Jednak, gdy ktoś z jakiegoś powodu zostanie w domu w tych godzinach i czujnik wykryje ruch, to termostat ustawiany jest na 22 stopnie na 1 godz. Przy każdym wykryciu ruchu, czas ogrzewania przedłużany jest o 1 godz.
  • powiadomienie o niskim stanie baterii
    natywne powiadamianie fibaro i tak mi nie działa, a jak komuś działa, to wysyła masę maili. Moja scena sprawdza baterie 1 raz dziennie i wysyła powiadomienie 1 raz na tydzień
  • włącznik i RGB
    1 włącznik steruje górnym oświetleniem, a 2-gi włącznik steruje RGB:
    1-klik: włącz/wyłącz
    2-klik: następny ulubiony kolor
    3-klik: następny zdefiniowany program RGB
    3-klik na włączniku przy drzwiach wyjściowych powoduje wyłączenie wszystkich świateł
  • program RGB po otwarciu drzwi
    po otwarciu drzwi wejściowych uruchamia się w moim pokoju na 4 s. ustalony program RGB
  • powiadomienie push po otwarciu drzwi
    przy każdym otwarciu drzwi, gdy jestem w pracy wysyłane jest powiadomienie push na mój tel.
  • sprawdzanie czy zapalone światła
    gdy przez 20 min. nie ma ruchu w domu i są zapalone jakieś światła, to przychodzi komunikat na tel. z informacją jakie światło jest zapalone i z pytaniem czy je wyłączyć
  • rolety dachowe zamykają się gdy zaczyna padać deszcz
Edited by szmyk
  • Like 4
Ciekawe ale przydały by się jeszcze sceny do wglądu. Bo rozumiem że masz to już u siebie
  • Tak, mam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę je udostępnić w osobnych wątkach. Natomiast tutaj proponuję przedstawiać same pomysły.
    +1 za udostępnianiem... wynajdywanie koła na wiele sposobów mija się z celem a tak ktoś może podpowiedzieć jak coś usprawnić w scence albo znaleźć u siebie słaby punkt....
    • 1 year later...
    W dniu 7.01.2017 o 23:19, szmyk napisał:
    Z chęcią zobaczył bym te sceny damy radę?
