Notyfikacja - Alarm Panel
codeshmastah
Witam,
chciałem zdefiniować notyfikacje, która jest wysyłana via PUSH podczas gdy Alarm jest uzbrojony.
Zadaniem tej notyfikacji jest poinformowanie mnie o wykrytym ruchu przez którąkolwiek z uzbrojonych czujek ruchu, gdy zostanie aktywowana.
Czy mogę w panelu notyfikacji pobrać nazwę czujnika który zgłosił 'breach' ?
Docelowo tekst wysylany na telefon powinien mowic: WYKRYTO RUCH NA CZUJNIKU xxxx
I tu pytanie, czy ten xxx można jakoś globalnie pobrać?
7 answers to this question
wszystko sie da zrobić z Fibaro, tylko ludzka wyobraźnia wyznacza granicę :)
Jesli zrobisz scene w lua, ktora sprawdza czy jakis sensor zostal wyzwolony (i oczywiscie czy byl alarm aktywowany, zeby tylko wtedy cos wysylac a nie ciagle), to mozesz odpytac ktory sensor byl zrodlem (fibaro:getSourceTrigger), odczytac jego nazwe i pomieszczenie i wyslac przy pomocy lua push (fibaro:call(xx, “sendPush”, “sensor” .. id .. "w pokoju" .. roomid .. "zostal wyzwolony"))
Guest vandi
Dopinam się do tematu bo zagadnienie bardzo podobne.
Jak w jednym mailu umieścić informację o naruszeniu czujek?
Z jednym naruszeniem  temat jest prosty
Ale jak wysłać maila z informacją o paru naruszeniach?
Wstawiam mój kod roboczy. Oczywiście jest do bani, bo wysyła tyle maili ile jest naruszeń. Ale wstawiam. Tyle dałem radę zrobić
local powiadomieniaMail= {2, 224, 84, 225 }
local czujnikiID = {212, 262, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1540, 1541}
urzadzNar ={}
for i,j in pairs(czujnikiID) do
            if ( tonumber(fibaro:getValue(j, "value")) > 0 )
            then
                  urzadzNar i = j
                for i,j in pairs (urzadzNar) do
                for i,j in ipairs(powiadomieniaMail) do
                fibaro:call(j, "sendEmail", "Fibaro. Alarm ", "Alarm nie został uzbrojony. Naruszone: "    fibaro:getName(j).."  -  "..fibaro:getRoomNameByDeviceID(j))
                fibaro:debug("Naruszone: "fibaro:getName(j).."  -  "..fibaro:getRoomNameByDeviceID(j))
Edited by vandi
Jeśli na zasadzie zdarzenia to czujki nigdy  nie są naruszane idealnie w tym samym czasie. Wtedy zrobiłbym to na zasadzie wysyłania gdy naruszona jest przynajmniej jedna i załączam stan innych, W takim przypadku w pętli for nie call...sendemail tylko string_a=string_a.. fibaro:getName(j).."  -  "..fibaro:getRoomNameByDeviceID(j))
a poza pętlą call...sendmail i reset string_a
Ale i tak za chwilę przyjdzie kolejny email jak potencjalny intruz się przemieści.
Można dodać też opóźnienie wysyłania tak aby po wystąpieniu naruszenia jednej czujki czekał i agregować dane np przez 30 sek i wysyłał zbiorówkę. Dla przechowywania stanów poszczególnych czujek użyłbym struktury json np. zmienna_stany = '{cz1stan:1, cz1czas:, cz2stan.... itd.}' można to trzymać w zmiennej local lub globalnej aby mieć podgląd na ostatni stan. json bo nie trzeba tworzyć osobnych zmiennych zależnie od ilości czujników. a zmienna_stany może się sama tworzyć na bazie czujnikiID
potem jT = json.decode(zmienna_stany)
if  jT.cz1stan == 1 and jTcz1time <....
to tak na szybko co przyszło mi do głowy, bo niestety chwilowo nie ma czasu skrobnąć kodu.
Ja miałem prostszą sytuację bo email i push wysyłam kiedy system alarmowy (prawdziwy nie HC) wysyła sygnał próby startu  odliczania czasu na uzbrojenie. Wtedy HC sprawdza stan wszystkich czujek na ten konkretny moment w oknach i wysyła zbiorówkę oraz komunikat na SONOS co nie jest zamknięte. Czyli budowa stringu w pętli a poza nią wysyłka emaila.
Guest vandi
Nie sprecyzowałem..
Mail ma być wysyłany w momencie uzbrajania .
Trzykrotne naciśnięcie switcha 2 przy drzwiach wyjściowych, wywołuje scenę:
%% properties
%% weather
%% events
%% globals
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1 then
fibaro:abort()
local a = 0
local czujnikiAll = {212, 262, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1540, 1541}
local roletyall = {74,76,78}
local syrena = 1788
local lampaWiatrID = 260
local drzwiWej = 70
--------------------------- Uzbrajanie ------------------------------------
if startSource["type"] == "other"
    then
        fibaro:call(syrena, "turnOn")
        fibaro:sleep(100)
        fibaro:call(syrena, "turnOff")
        fibaro:sleep(100)
        for i,j in ipairs(roletyall) do
            fibaro:call(j, "close")
        fibaro:sleep(10*1000)
        if (tonumber(fibaro:getValue(drzwiWej, "value")) > 0)
          then
            while (tonumber(fibaro:getValue(drzwiWej, "value")) > 0) do
                fibaro:sleep(5*1000)
        for i,j in ipairs(czujnikiAll) do
        fibaro:call(j, "setArmed", "1");
        fibaro:setGlobal("alarm", "1")
        while a<2 do
            fibaro:sleep(100)
            fibaro:sleep(100)
            a=a+1
    fibaro:sleep(2000)
     fibaro:call(lampaWiatrID, "turnOff")
brakuje drugiej części
jeżeli któraś z czujek naruszona to nie uzbrajaj
i wyślij maile z informacją które czujniki są naruszone
czyli
dzięki.. pokombinuję
Edited by vandi
Guest vandi
Ponieważ jakoś nie wychodziło mi z Twoją sugestią @
 poszperałem trochę w dokumentacji Lua
I rozwiązanie znalazłem
Funkcja table.concat łączy pozycje tabeli
I teraz działa. Wysyła w jednym mailu nazwy wszystkich naruszonych czujników.
    then
            then
              table.insert(urzadzNar, j)
              for i,j in ipairs (urzadzNar) do
              lista = fibaro:getName(j)
           fibaro:call(2, "sendEmail", "Fibaro. Alarm ", "Alarm nie został uzbrojony. Naruszone: "  ..table.concat(lista, ", " ))
Tak Twoje zdecydowanie prostsze, zapomniałem na śmierć o table. . A przypomniałem sobie że jakiś czas temu podobna sprawa była omawiana jako przykład pisania skryptów
Może przyda Ci się tam omówione rozwiązanie
Edited by drboss
