Button - problem z dodaniem/konfiguracją
kaugustyn
Ponieważ to mój pierwszy post na forum, przede wszystkim całą społeczność i od razu proszę o pomoc :
Mam problem z nowym Fibaro Button. Zaraz po rozpoakowaniu i dodaniu do centrali pokazał na dzień dobry że bateria jest w stanie krytycznym i że konfiguracja się nie powiodła. Pomyślałem sobie że w sumie to możliwe, zamówiłem nowe baterie, wymieniłem, dodaję Button ponownie i... powtórka z rozrywki - bateria jest w stanie krytycznym, urządzenie nieskonfigurowane.
Usunąłem Button z centrali, doczytałem manual i wykonałem reset Button-a. Kolejne dodanie do centrali - jest jakby lepiej, bateria pokazuje już normalnie 100%, ale urządzenie dalej nieskonfigurowane. To robimy "soft reconfiguration" - wystatowało ok, poczekało na wybudzienie, po wybudzeinu rekonfiguracja się rozpoczęła. Po około 7 minutach - błąd rekonfiguracji. Kolejne usunięcie z systemu, dodanie i na start - bateria jest w stanie krytycznym, urządzenie nieskonfigurowane.
Próbowałem kilka rzay, soft i hard rekonfiguration z poziomu centrali, i zawsze kończy się na tym samym - Buton pozostaje jako nieskonfigurowany.
Czy może ktoś się spotkał z takim zachowaniem
3 answers to this question
Cześć!
Przede wszystkim, przepraszam za tak późną odpowiedź na Twoje zapytanie.
Czy problem został już rozwiązany?
Mam dokładnie ten sam problem co autor postu. Jutro wysyłam do serwisu gdyż nie widzę innej przyczyny jak wada fabryczna.
Generalnie jest zauważalny problem z nowymi produktami Fibaro. Chyba zaczęło się właśnie od buttona. Potem problemy z heat controllerem, intercomem.
Ja jestem bardzo zawiedziony działaniem buttonów. Pomijając fakt, że z jednym z nich był podobny problem z baterią i konfiguracją scen to buttony po prostu nie zawsze chcą działać. Trzeba je jakby najpierw wybudzić i wtedy naciśnięcie coś daje.
