Jak radzicie sobie z ustawianiem wartości parametrów "suwaczkami"?
surfek
Cześć,
przyznaję, że dostaję szału z "suwaczkami" do ustawiania wartości parametrów urządzeń (przykład na screenie).
Suwaczki nie nadają się do ustawiania wartości z przedziału 0-65000, bo nie można tym sposobem ustawić wybranej wartości...
Jak sobie z tym radzicie?
Pozdrowienia,
Michał
8 answers to this question
  • 3 minuty temu, vandi napisał:
    Wklep ręcznie. Ciśnij w niebieskie pole z sekundami
    "wpadłem" na to. Niestety w moim przypadku to nie działa...
  • 5 godzin temu, szmyk napisał:
    Spróbuj na innej przeglądarce.
    na Chrome mi nie działa. To samo jest na IE...
    Niektóre pola z suwakami faktycznie pozwalają na ręczną edycję, a niektóre nie.
    Pozostaje jedynie ręczna modyfikacja poprzez developer tools przeglądarki jeżeli się na tym znasz.
    Przykład użycia:
    To może ktoś uprzejmy przy okazji napisze jak ogarnąć suwaki na ipadzie...:)
    Niestety ja nie potrafię ich ogarnąć. Nie znalazłem sposobu jak je przesuwaćna ipadzie oraz innych tabletach.
    W przypadku miejsc gdzie można ręcznie wpisać wartość to nie jest wielki problem ale są miejsca (np moduły RGB) gdzie są tylko suwaki do ustawienia wartości.
    Pozostaje oczywiście odpalenie zwykłego komputera ale czasami komputera przy sobie nie mam a ipada owszem.
    jeśli wartość na suwaku jest mniejsza niż 255 to jest to pole nieedytowalne, jeśli większe to jest edytowalne
    rozumiem w takim razie że to "przemyślana" decyzja związana z projektowaniem interfejsu użytkownika...
    Postuluję w takim razie o ponowne przemyślenie. Zamiast suwaczków (które np nie działają w ogóle na tabletach) wystarczyłoby DZIAŁAJĄCE zawsze pole do edycji i wpisania parametru.
    Proste, i działa. Zgodne z zasadą KISS (Keep It Simple Stupid) ;)
    Przykład użycia:
    z developer tools fajny pomysł - nie wpadłem na to :)
    Tak czy siak - jeżeli do takich rzeczy użytkownik systemu musi się uciekać żeby okiełznać interfejs użytkownika to coś jest nie tak...
    Patrząc na dopracowany design produktów Fibaro dziwią mnie takie niedoróbki. Zupełnie jakby używali ich tylko w labie, bo w codziennym życiu też by ich szlag trafiał jakby mieli suwać tymi suwaczkami.
    @Pracownicy FIBARO - dajcie proszę znać czy suwacie suwaczkami i czy Was szlag przy tym nie trafia?
