Sterowanie ogrzewaniem
Edzioslaw
Witam, mam problem którego nie moge rozwiązać od kilku dni.
Sprawa dotyczy sterowania ogrzewaniem podłogowym i kilkoma panelami na podczerwień połączonych w jedną grupe.
Do całości dołączony jest czujnik powietrza z motion sensor.
Wszystko wyżej wymienione działa ładnie połączone w panelu ogrzewania i steruje sobie do zadanej temperatury 21 stopni i tutaj wkracza problem. Chciałbym dodatkowy włącznik lub wirtualny termostat którym będę mogł tymczasowo ( do danej godziny) lub na zasadzie wlacz wylacz ogrzewanie pomijając sterowanie przez panel ogrzewania.
4 answers to this question
podłączam się pod temat. ja chciałbym użyć window sensor do wyłączania jak napisać coś co będzie ingerować w panel ogrzewania? Stanowczo brak takiej funkcji, która moim zdaniem jest bardzo ważna w przypadku oszczędzania energii
Witam.
Trzeba stworzyć UV (było opisywane na forum) które będzie  sterowało strefą grzewczą w harmonogram ogrzewania -> tryb wakacyjny (będzie zmieniało temperaturę na jaką sobie ustawisz). Dodatkowo będziesz miał możliwość wyłączenia ogrzewania np. jak otworzysz okno lub jak wyjedziesz na urlop.  Do pełnej automatyki dodatkowo trzeba utworzyć sceny które będą sterowały automatycznie UV lub sterować ręcznie np. za pomocą telefonu
3 godziny temu, adamkorski napisał:
Ja zrobiłem to w ten sposób, że otwarte przez kilka minut okno blokuje mi piec CO.
Rozwiązanie dobre ale nie do końca, jak wyłączy piec to nie masz ogrzewania w całym budynku, należy to tak zrobić aby wyłączało ogrzewania w pomieszczeniu gdzie masz otwarte okno a w pozostałych dale grzało.
Edited by wiesiekr
