winiux
Posiadam rolete wewnętrzna sterowana przez rollershutter(chyba 2) roleta działa elegancko i z poziomu aplikacji i włączania fizycznym włącznikiem. Mam jednak taki problem. Zrobiłem scenę gdzie wszystkie rolety (inne to zewnętrzne) o określonej porze się zamykają i otwierają. Chciałbym jednak aby scena nie włączyła się wtedy gdy mam otwarte okno (roleta otwiera się okno ja blokuje i roleta uszkodzona) posiadam w tym oknie doorwindow sensor. Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam że posiadam HCl.
11 answers to this question
Cześć @winiux,
Aby roleta nie zamykała się kiedy okno jest otwarte, musisz dodać na początku warunek konieczny do wywołania, Door Window = Nienaruszony, wtedy oczywiście obie rolety się nie zamkną.
  • Tylko nie wiem jak mam to zrobić .. :(  A już wiem. I tak zrobiłem już wczesniej i niestety nie zadziałało ... MImo że Door Window = Nienaruszony ( w aplikacji wyświetlało drzwi otwarte)  to scena i tak się uruchamiała
    Edited by winiux
  • Nie wiem o co chodziło że nie działała jak powinna ale teraz już działa. Dzięki za pomoc;)
    Cieszę się, że zaczęło działać! : )
    Czy możesz wstawić zrzut ekranu jak to ostatecznie wygląda?
  • I działało i nie dziala. A w zasadzie nie działało dobrze,  tyle że dzis to odkryłem. A więc. Noc drzwi balkon zamknięte (doorwindow sensor) rolety się zamykają. Drzwi otwarte rolety się nie zamykają aż do momentu gdy zamknie się drzwi... Wszystko wydawało się fajnie ale jest jedno ale. Obojętnie o jakiej porze gdy tylko otworzę i zamknę drzwi balkonowe rolety się zamykają.... I co teraz? :)
    Edited by winiux
    Odznacz "balkon dzienny" w sekcji "urządzenia wyzwalające". Wtedy jednym elementem uruchamiającym scenę będzie zachód słońca.
  • Odznaczyłem i... I teraz scena w ogóle się nie odpala. Tzn czy zaznaczone czy nie to i tak nie działa. Nawet jak włączam manualnie
    Mam ten sam problem i te same rezultaty. Niestety wygląda na to, że nikt nie wie jak takie coś zaprogramować. Być może nie idzie tego zrobić z urządzeniami producenta Fibaro.
