Czujnik Ruchu Włączy Światło gdy... - Scena Blokowa HCL
kosmacz
Witam
Mam Problem ze sceną, która po wykryciu ruchu ma włączyć lampkę, gdy są spełnione następujące warunki :
- Lampka jest wyłączona (Off)
- Jest Noc (po godz 21:30)
i druga scena Wyłączy lampkę gdy przez 5sek nie wykryje ruchu.
i jest mały problem niby wszystko działa ok, ale gdy ręcznie włączę lampkę po 21:30 i naruszę czujnik to scena (AUTO Lampka WŁ) się uruchamia ,a nie powinna bo warunkiem jest ,że gdy jest włączona lampka to scena ma się nie wykonać.
Stawiam, że mam coś nie tak ze zmienną DzienNoc ,ale to moja pierwsza "bardziej "rozbudowana" ;) scena testowa i proszę o wyrozumiałość :D
Poniżej wklejam screeny scen i zmiennych jakie wykorzystuje do tej akcji.
Centrala : HCL
FW : 4.140
pozdrawiam
kosmacz
Edited by kosmacz
8 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
Cześć,
Z tego co widze to włączenie twojej lampki ręcznie nie ustawia zmiennej OnOff i w gruncie rzeczy fibaro mysli ze jest cały czas wyłączona
  • Jak możesz "łopatą" to poproszę  ;)
    EDIT : chodzi o to ,że w scenie wyłączającej lampkę  nie ma warunku OnOff ?
    Edited by kosmacz
    Zamiast sprawdzac wartość zmiennej OnOff, sprawdz czy "Lampka" jest włączona.
  • Możesz  mi to narysować,rozrysować ? bo seryjnie nie kumam :/,  nie mam określenia "jeżeli" w scenach blokowych.
    w  miejsce zaznaczone jako 1 , daj to co masz w 2 tylko sprawdzaj czy lamka jest wyłączona a nie włączona i tyle.
  • OK co ze sceną (załącznik 2 AUTO LAMPKA WYŁ) wyłączająca Lampkę gdy nie ma ruchu po 5sek. i jest noc  ?
    Ona zawsze wyłączy lampkę ,a nie wiem jak ustawić żeby się nie wykonywała ,gdy nie wykona się scena AUTO LAMPKA WŁ :roll:
    Edited by kosmacz
  • No to odpowiem sobie sam ;)
    Rozwiązanie proste choć wg mnie bez sensu....imho należy wyłączyć ,aby Scena AUTO Lampka WYŁ się nie uruchamiała z automatu i ze startem centralki, a w scenie AUTO Lampka WŁ na końcu dać wywołanie sceny AUTO Lampka WYŁ
    pozdrawiam
