Door sensor bateria
Edzioslaw
Witam, ostatnio door sensor zakomunikował o niskim stanie baterii. Pojechałem do sklepu, wymieniłem a komunikat wciąż ten sam. Aby wyeliminować problem baterii zakupiłem jeszcze jedną i problem dalej bez zmian. Resetowanie, usuwanie i dodawanie sensora w centralce także nie pomogło. Czy ktoś miał podobny problem ?
  • Również odkopię temat.
    Aktualizacja na dzień dzisiejszy: Kontaktron odesłany do dystrybutora w celu przesłania go do naprawy. U dystrybutora kontaktron działa więc odesłano go do mnie.
    W miedzy czasie został on całkowicie usunięty z systemu, system zaktualizowany do ostatniej stabilnej wersji. Po powrocie kontaktronu bez problemu dodał się do systemu, niestety wciąż pokazuje zbyt wysoką temp. ( stale 22stopnie a zamontowany jest nad drzwiami gdzie maksymalnie jest 15 ). Niestety w dalszym ciągu nie aktywuje scen i nie aktualizuje stanu w centrali. przy otwieraniu i zamykaniu Led sygnalizuje, że coś się dzieje (połowiczne zaświecenie na otwarciu, i mrugniecie przy zamknięciu) ale poza tym nie dzieje się nic.
    Dnia 28.11.2017 o 15:02, I.Srodka napisał:
    @Edzioslaw, myślę że kontakt z supportem i odesłanie urządzenia na gwarancję będzie dla Ciebie najlepszym wyjściem ; )
    Jak widać nie był on wymagany bo na innej centrali kontaktron działa.
    Dnia 5.01.2018 o 22:38, dsg napisał:
    Podobnie, ale :
    czy udało Ci sie do czegoś dojśćw tej sprawie ?
  • Kolejna aktualizacja, Kontaktron działał poprawnie przez pół dnia, na chwilę obecną udało się go połączyć, na biurku wszystko ładnie działa ale kilka godzin po zamontowaniu przestał aktywować sceny. Zauważyłem, że w programie cały czas widnieje jako otwarty czyli w stanie: Naruszony mimo tego, że dioda sygnalizująca otwieranie i zamykanie reaguje normalnie.
