Panel ogrzewania, więcej niż 2 fazy grzania
dayton84
Witam,
W jaki sposób ustawić za pomocą panelu ogrzewania trzy fazy grzania?
Przykład: W ciągu doby są 3 fazy grzania z temperaturą 21 stopni. Pomiędzy nimi są fazy czuwania z temperaturą 19,5 stopnia.
Używam panelu ogrzewania w połączeniu z czujnikami dallas i sterowaniem za pomocą Fibaro Relay Switch. Obecnie w panelu są 4 punkty kontrolne co oznacza że fazy mogą być tylko dwie. (Przykładowo jedna rano, jedna wieczorem). HC2 v 4.150.
Pozdrawiam
3 answers to this question
Cześć @dayton84!
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem ale przecież można ustalić efektywnie do 4 stref?
  • Zgadza się. Takie rozwiązanie byłoby dla mnie wystarczające przy założeniu, że piec chodzi 24h. Chciałbym tego uniknąć. Mamy cztery punkty zmiany temperatury więc nie mogę zrealizować przykładowego scenariusza: W godzinach 05:00-08:00 grzanie do temperatury 21st. W godzinach 08:00-13:00 czuwanie by temperatura nie spadła poniżej 19,5 stopnia. W godzinach 13:00-16:00 grzanie do temperatury 21st. W godzinach 16:00-20:00 czuwanie na 19,5. W godzinach 20:00-22:00 grzanie do 21 stopni.I czuwanie do rana na 19,5
    Przyznaje, że przez lata wystarczały mi dwie fazy cieplejsze i dwie chłodniejsze. Jednak  sytuacja w domu się zmienia. Taki scenariusz można wyklikać na wielu sterownikach do pieca. Jednak w fibaro już nie da rady :(  Może to jest mini postulat na zmianę w kolejnej wersji?
    Witaj,  nie musi działać 24h napisać scenę kiedy warunek temperatury spełniony to piec wyłącz. Nie wiem jaki masz piec, ile pomieszczan, czy jest podłogowe.
