lesiu76
Witam,
Panowie i Panie oraz drogie wsparcie Fibaro.
Nie bardzo wiem w jakom watku umiescic tego posta, dlatego umieszczam go tutaj.
Mam nastepujace pytania:
1. Kiedy bedzie wypuszczony nowy plugin do satel integra, ktory bedzie poprawnie obslugiwal Integre 256 ? - to raczej pytanie do fibaro :)
2. Czy mozna z bloczkow uzbroic strefe w satelu ? -> jakos mi to nie dziala. Rusza z LUA po zmianie z armed na arm.
3. Czy jest jakas komenda w lua do uzbrojenia strefy w satelu z opcjami (takimi jak w satelu 0-wszystko 2-bez wewnetrznych) ?
4. Jak podmienic ikonki czujnikow satela w fibaro ?
Pozdrawiam serdecznie
Leszek
Edited by T.Konopka
Zła kategoria. Proszę czytać opisy przed dodawaniem tematów. Dodałeś temta w "Rozwiązaniach Społeczności", a nie przedstawiasz żadnego rozwiązania.
5 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
Cześć,
Ostatnio przerabiam trochę temat Satela i Fibaro i mogę odpowiedzieć na dwa pytania...
Ad 2. Można uzbroić strefę z bloczków - ja jako urządzenie wyzwalające mam pilot KeyFob, którego przycisk uzbraja grupę urządzeń (wszystkie czujniki przypisane do strefy Satela, którą chce uruchomić), dodatkowo w scenie mam potwierdzenie załączenia paskiem LED i powiadomienie push. Analogiczna scena do wyłączenia (w moim wypadku pod innym przyciskiem).
Ad 4. Zapoznaj się z tym tematem:
U mnie działa.
Pozdrawiam
Kamil
  • Dzieki Kamil,
    Ad1. Support odpowiedzial mi ze nowy plugin do satela bedzie w 2018 :) ale kiedy to nie wiadomo moze w Grudniu 2018.
    Ad2. Kamil a czy wtedy uzbraja tez ztrefe w satelu czy tylko w fibaro ? Bo mi zalezy zeby strefa byla byla uzbrojona w satelu.
    Ad.3 Nie mam pojecia :)
    Ad. 4 Kamil - mi to tez dziala ale tylko jak uzywam ikon ktore sa juz wgrane do centrali przez fibaro (standardowych). o niskim ID: np: 2,3,4,5,6,7 tak do powiedzmy 100. Ikonki ktore sam wgram i dzialaja np. przy uzadzeniach virtualnych nie dzialaja mi z tym trikiem podmiany. Moze musze je wgrac jakos inaczej ? oczywiscie sa to png 128x128. Nie bardzo tez rozumiem - moze ktos mi wytlumaczy - jak uzyje juz wgranej ikonki np. id 2 (czyli standarwoej dla wyjscia satela) to po zmianie stanu ikonka sie zmienia. I teraz gdyby udalo mi sie zmusic jakos (jeszcze nie wiem jak) centralke aby uzyla mojej wgranej ikonki dla wyjscia/wejscia satela, to jak zrobic zeby ona sie zmieniala w przypadku zmiany stanu wej/wyj ?Trzeba by wgrac 2 ikonki - 1 dla on, 2 dla off stanu. Tylko jak wymusic podmiane ikonek przy zmianie stanu bez robienia sceny ?
    Leszek
    Witam ponownie,
    1. Jeśli chodzi o plugin to lepiej późno niż wcale ;)
    2. Co do załączenia stref to u mnie to na tą chwilę wygląda tak, że alarm Fibaro jest uzbrojony częściowo oraz czuwa strefa "Fibaro" w Satelu, bo uzbroiłem z ręki czujniki p.poż. rozmieszone w mieszkaniu. Po aktywacji sceny, która uzbraja mi czujniki ruchu (PIRy z Satela i kontaktrony/motiony z Fibaro) to strefa "Fibaro" nie zmienia stanu, a w Satelu uzbraja mi strefę "Mieszkanie".  (Czujniki p.poż. są jako 24h pożarowe więc stan strefy "Mieszkania" nie ma znaczenia. Aczkolwiek na razie to wszystko w fazie testów na zasadzie prób i błędów.
    4. Ja wchodziłem w ustawienia ogólne jakiegoś urządzenia Fibaro (jakiś switch albo wall plug) -> Zmiana ikony -> i wybierałem plik dla "Ikona urządzenia wyłączonego" i "Ikona urządzenia włączonego" -> Dodaj.
    Najpierw dodałem sobie wszystkie ikony dla czujników ruchu, p.poż., przycisków, halogenów, LEDów, żyrandoli, zmierzchówki, itp., a kolejność ich dodawania zapisałem w pliku txt). Następnie wszedłem w "adres_IP_HC2/api/icons odszukałem ikony, które w nazwie miały User.... (u mnie od User1001 dla pierwszej dodanej ikony do User1013 dla ostatniej ikony, gdzie 4 cyfry to jej jednocześnie jej ID). Później już tylko w kodzie lua dla tego urządzenia wirtualnego zmieniałem ID urządzenia i ID ikony. Typ sposobem zmieniłem wszystkie ikonki dla wejść/wyjść Satela na ikonki, które wcześniej wgrałem. Tylko dla czujnika p.poż. wykorzystałem oryginalną o ID 46.
  • Witam ponownie,
    Wielkie dzieki Kamil za info.
    Wielka prosba do Fibaro lub kogokolwiek kto ma wiedze na ten temat, aby podac wszystkie dosytepne komendy lua dla satela: np. arm, disarm itd.
    Leszek
